| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 2009 instabil (784 mal gelesen)
ingoneur Mitglied Maschbauing
Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 09. Jun. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe jetzt seit einem Monat die 2009er am Laufen. Parallel läuft auch die Vorgängerversion, da ich manche Projekte noch in der 2008er bearbeiten muß. Die 2009er läuft soweit einwandfrei, doch kommt es des öfteren zum unvermittelten Abbruch des Programms. Der Lüfter wird laut und dann schwupp hat sich die DIVA verabschiedet. Es folgt das freundliche Fenster von ADESK und man kann das Programm neu starten. Herbe Verluste habe ich noch nicht erlitten, da ich permanent sichere, aber auf Dauer ist dieser Zustand äußerst unbefriedigend!! Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Zitat: Original erstellt von ingoneur: ... Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? ...
Nein, absolut nicht. Jeder der seltenen Abstürze von IV2009 ließ sich bislang auf den Datensatz oder "Provokation" durch den Benutzer erklären. Eine solche C++ Runtime Error-Meldung ist allerdings für die Ursachenforschung leider so gut wie gar nichts wert. Ich würde zunächst einmal die Ursache an Stellen suchen, die von Auslieferzustand abweichen. Wie sieht es z.B. mit dem Space-Pilot aus? Läuft hierfür das IV-Plugin? Wenn ja würde ich das mal veruchsweise deaktivieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) Konstruktion | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
