| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ursrungsindikator löschen? (1355 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte in einer Zeichnung eine Koordinatenbemassung erzeugen. Leider habe ich dabei diesen Ursrungsindikator an die falsche Stelle gesetzt. Wie kann ich den Indikator aus der Ansicht löschen, bisher konnte ich nur den Button zum Ausblenden finden. Wenn ich danach einen neuen erzeugen will, wird er an der alten Stelle wieder eingeblendet. Verschieben ist auch nicht möglich. Wie kann ich das lösen? Gruß Michael
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Jun. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes: Hallo Leute,ich wollte in einer Zeichnung eine Koordinatenbemassung erzeugen. Leider habe ich dabei diesen Ursrungsindikator an die falsche Stelle gesetzt. Wie kann ich den Indikator aus der Ansicht löschen, bisher konnte ich nur den Button zum Ausblenden finden. Wenn ich danach einen neuen erzeugen will, wird er an der alten Stelle wieder eingeblendet. Verschieben ist auch nicht möglich. Wie kann ich das lösen? Gruß Michael
ich verstehe es auch nicht. Was nutzt es den Indikator zu löschen, wenn er an der falschen Stelle steht? Die Maßzahlen werden davon doch nicht anders. Wenn Verschieben nicht geht, (was ich auch nicht glaube, da ich es schon anders erlebt habe) wird man wohl nur den ganzen Koordinatenbemassungssatz neu erstellen müssen. Oder verstehen wir Dich falsch? Ist alles gaaanz anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
"Was nutzt es den Indikator zu löschen, wenn er an der falschen Stelle steht?"Wenn man eine Lösung sucht, probiert man halt. "Die Maßzahlen werden davon doch nicht anders." Hat Michael ja auch schon selber gemerkt. "Wenn Verschieben nicht geht, (was ich auch nicht glaube, da ich es schon anders erlebt habe)" Es geht aber doch. "wird man wohl nur den ganzen Koordinatenbemassungssatz neu erstellen müssen." Das würde auch nichts nützen, weil dieser Bemaßungsnullpunkt, den es laut Norm nur ein Mal pro Ansicht geben darf, einmal gesetzt, immer im Hintergrund erhalten bleibt. Da müsste man schon die ganze Ansicht löschen, aber wozu? Der Ursprungsindikator lässt sich mit der Maus verschieben und neu einrasten. Man muss allerdings ein wenig üben dafür. Das Erfassen und Verschieben von Objekten in der idw mit der Maus ist gewöhnungsbedürftig. Man kann dem Ursprungsindikator übrigens auch einen zahlenmäßigen Offset zuordnen. Und Vorsicht, ein Koordinatenbemaßungssatz ist etwas Anderes. Koordinatenbemaßungssätze sind von dem Ansichtsbemaßungsnullpunkt unabhängig. Ein Koordinatenbemaßungssatz hat einen eigenen Ursprung, aber nicht das Ursprungs-Indikator-Zeichen, sondern einfach nur das Maß Null. PS: Sieh mal, man kann auch etwas sparsamer zitiern.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von SEHER: ...aber Vorsicht: Wir hatten durch einen geringen Offset einen beträchtlichten Fertigungsfehler. Seitdem bei uns ein absolutes Verbot!!!!
Dann hat ihr aber die "Null" nicht angezogen BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ein Koordinatenbemaßungssatz hat einen eigenen Ursprung, aber nicht das Ursprungs-Indikator-Zeichen, sondern einfach nur das Maß Null.
Nicht notwendigerweise. Man kann den Koordinatenbemassungssatz auch so konfigurieren (im Beamßungsstil), dass er den Ursprungsindikator (so denn einer vorhanden ist) als Ursprung verwendet. IMHO eine praktische Sache da mehr als ein Ursprung (=Nullpunkt) pro Ansicht doch leicht zur Verwirrung führen kann ------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
