| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Koordinaten von Punkten ausgeben? (418 mal gelesen)
schos Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.05.2008 Kannst du das anhand eines konkreteren Beispiels erläutern? Ich verstehe nicht ganz wie du das meinst...
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es beim Inventor irgend eine Möglichkeit, sich die Koordinaten von bestimmten, festgelegten Punkten ausgeben zu lassen? Evtl. in einer Excel Tabelle? Hintergrund ist der: Ich möchte die Koordinaten der Durchstoßpunkte einer Linie durch mehrere Bauteile haben um damit über ein Excelfile eine Parametrisierung zu generieren. Die Bauteile sind dabei auf diese Linie "aufgefädelt", es ist also eine Mittellinie. Anschließend versuche ich mittels Parametrisierung diese Bauteile entlang der Linie zu verschieben und kann so deren Position auf der Linie und die Abstände der Bauteile zueinander bestimmen. Vielleicht nicht ganz so einfach zu erklären, aber ich hoffe ihr könnt euch in Etwa vorstellen was ich meine und habt evtl. eine Idee dazu. Gruß Schos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hallo Schos, eine andere Möglichkeit wäre, Du erstellst eine Skizze mit Arbeitspunkten, auf die Du dann eine Arbeitsebene legst. Diese Skizze kommt dann in die iam und Du kannst Deine Teile auf die AE's legen. Die Abstände definierst Du dann mit den Skizzenparametern. (siehe Bild) Gruß, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine gute Idee. Meinst du das klappt auch, wenn die es nicht nur eine einfach Linie ist auf der die Arbeitspunkte liegen, sondern wenn die Linie einen Knick macht. Einen Richtungsänderung im Raum mit beliebigen Winkeln alpha, beta, gamma.
DerMicha Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Sollte IMHO kein Problem sein, wie die AE's nun im Raum liegen. Das Bild von mir ist nur ein Template für das Skelett eines einfachen Stanzwerkzeugs, deshalb sind da alle AE's parallel. Gruß, Micha
schos Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe wieder etwas weitergebastelt: Im 2D Raum, also mit 2D Skizze funktioniert das Ganze einwandfrei! Jetzt möchte ich aber wie oben erwähnt, im 3D Raum agieren können. Ich habe leider mit 3D Skizzen noch kaum Erfahrung. Ist es möglich sich die Punkte auf die dann die AP´s gesetzt werden über eine Exceltabelle zu holen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hallo schos, im Prinzip geht das so: Excel-Datei erstellen, Spalte A: Wert X-Achse, Spalte B Wert Y-Achse, Spalte C Wert Z-Achse Speichern neue ipt erstellen, Skizze 1 schließen und löschen, neue 3D-Skizze erstellen, auf "Punkte importieren" klicken, Excel-Datei wählen und schwupp, da sind sie. Nur lassen die sich, jedenfalls soweit ich weiß, nicht mehr über Excel an eine andere Position im Raum bringen. Da mußt Du Dir jeden Punkt über RMT 3D-Verschieben/Drehen editieren. HTH, Gruß, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
