Thema: Schrubenverbindung in Konstruktionassistent (2870 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute eine weitere Frage zu Inhaltscenter bzw. Konstruktionsassistent. Wenn ich über Schraubenverbindung die Schraube-Scheibe-Scheibe-Mutter Kombination einfüge legt der IV bzw. dessen Assistent eine BG ab mit der Namen Schraubenverbindung 1...2 u.s.w. und legt diese in Ordner Konstruktionassist im Unterordner der übergeordneter BG ab. Wenn ich im GLEICHEN Projekt eine andre BG mit Schruben versehe habe ich wieder eine BG mit Namen Schraubverbindung 1...2.. u.s.w im Ordner in dem die betreffende BG liegt. Damit habe ich in verschiedenen Ordner aber im gleichen Projekt verschiedene Dateien die gleich heißen. Es ist nun aber so dass die DIVA das doch gar nicht so mag. Die Frage ist wie stellt man das um dass der KA alles richtig speichert. oder ist das der DIVA in diesem Fall egal. Ich kann mir vorstellen dass ich Ordner umbenennen werde weil ich mich z.B. vertippt habe oder die eine oder andere Nummer ändert sich. also ich gehe fest davon aus das früher oder später der IV über die komplette Projektstruktur Bauteile sicht und dann wird er doch garantiert die flaschen Daten finden. Oder?
PS Vault ist immer noch nicht am laufen.
eine andere Frage: Wie legt Ihr Eure IV Daten ab? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
keine Ahnung wie man das umkonfiguriert. Aber wenn´s nicht geht ein Grund mehr den Konstruktionsassi nicht zu nutzen In der von Dir beschriebenen Grundeinstellung absolut suboptimal. Und mit Vault ein absolutes NoGo. Warum läuft der Vault nicht ? Installationsanleitung nicht befolgt ? Wie soll ich die Frqage verstehen: Wie legt Ihr die Daten ab ? Natürlich auf der Festplatte Scherz beiseite: In einer alle CAD-Teile übergreifenden Pfadstruktur. Fertigungsteile von Norm- und Zukaufteilen getrennt. Anders ist´s mit Vault auch recht umständlich CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, obwohl wir schon seit 3 Jahren IV haben sind wir gerade in der "Einführungphase" gewechselt. VAULT ist installiert aber noch nicht freigegeben. Die Dateiablegestruktur muss ein Arbeitskreis in dem ich auch Teilnehme noch festlegen. Im Moment ist das so dass jeder macht was er will. Irgendwann muss folglich ein Strich gezogen werden und die Daten zippen und in die Schublade legen was soll's. Schade das der KA nicht geht und der Frameganarator macht den gleichen Schei... damit war der Sprung von 9 auf 11 ff absolut überflüssig. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Beim FG kannst Du Bauteilnahme und Speicerort aber beeinflussen. Bei Konstruktionsverzögerer kann ich Dir das nicht sagen. Nutze ich äußerst selten . Trotzdem hat sich IMHO das Upgrade auf 11ff gelohnt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ...Wenn ich im GLEICHEN Projekt eine andre BG mit Schruben versehe habe ich wieder eine BG mit Namen Schraubverbindung 1...2.. u.s.w im Ordner in dem die betreffende BG liegt. Damit habe ich in verschiedenen Ordner aber im gleichen Projekt verschiedene Dateien die gleich heißen...
Und genau deshalb ist er hier auch gesperrt. Wer mit nur 1 Projektdatei arbeitet kommst sonst in Teufels Küche (wir haben fast 1000 Auftragsordner). Ägerlich daß man Geld dafür bezahlt hat und auch ärgerlich, daß sicher sehr viel Entwicklungskapazität dahinein geflossen ist und alles für die Katz ist weil jemand nicht nachgedacht hat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich hab da noch ne Frage zu den Schraubverbindungen. Besteht die Möglichkeit diese Verbindungen "aufzubrechen"? Sprich, dass ich am Ende wieder nur die einzelnen Scheiben und Schrauben in der Struktur habe. Gruß Peter
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Lothar. Danke für den Tip. Um was es mir aber noch zusätzlich geht, ist das Problem, dass wenn man eine Schraubverbindung in der Baugruppe A erstellt es ein Unterverzeichnis unter in diesem Verzeichnis gibt und wenn ich in der Baugruppe B auch eine Schraubverbindung erstelle es auch dort ein Unterverzeichnis gibt und in beiden Unterverzeichnissen liegt ein Datei die sich Schraubverbindung1 nennt. Ich hab jetzt aber gelesen, dass wenn man den Vault einsetzt man keine doppelte Namen haben darf. Da wir evtl. doch irgendwann mal den Vault einsetzen werden pinkel ich mir doch schon jetzt selber an's Bein und merke es erst viel zu spät. Deshalb wäre es praktisch wenn ich zwar zum erzeugen und positionieren den Konstruktionsassistenten verwenden könnte und wenn die Baugruppe komplett ist einfach die einzelnen Teile aus der Schraubverbindung lösen könnte und ich diese danach wieder von der Platte löschen könnte. Wie machen es die anderen die mit dem Vault arbeiten?
Gruß und schönes Wochenende Peter
erstellt am: 09. Apr. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Du kannst bei der Erzeugen sowohl den Namen der Verschraubung als auch den Dateinamen bearbeiten / angeben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Du kannst bei der Erzeugen sowohl den Namen der Verschraubung als auch den Dateinamen bearbeiten / angeben.
Wie mach ich das mit dem Dateinamen? Das mit dem Namen der Verschraubung kenne ich. Da schlägt IV ja im Normalfall die erste Schraube vor. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: Wie mach ich das mit dem Dateinamen? ...
So, wie das grundsätzlich im Konstruktionsassistenten gemacht wird: über die Schaltfläche "Dateibenennung". Am besten lässt man sich das Dialogfeld "Dateibenennung" immer anzeigen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
