| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteil existiert nicht in Stückliste und als Pos.-Nr. (346 mal gelesen)
schramm Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.06.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dies ist meine erste Frage hier, trotzdem wurde mir in dem Forum mit Hilfe der Suchfunktion sehr oft geholfen. Dafür ein Dankeschön an alle aktiven Mitglieder. Nun aber zu meinem Problem: Ich nutze Autodesk Inventor Professional 2008 und habe in einer Baugruppe ein Gelenkkopf von SKF eingebaut. Dieser lässt sich wunderbar in die Baugruppe integrieren, taucht im Modellbaum auf und ich kann ihn sogar öffnen und bearbeiten. Allerdings taucht der Gelenkkopf bei der Zeichnungserstellung nicht in der Stückliste auf. Auch wenn ich eine Positionsnummer anbringen will, geht das einfach nicht. Bei dem Versuch eine Positionsnummer anzubringen, wird die Kontur rot markiert, also erkannt. Allerdings passiert nichts, wenn ich mit der Maustaste bestätigen will. Ich habe auch andere Lager von SKF runtergeladen und eingefügt, hier besteht das Problem nicht. Woran kann das liegen? Oder ist es möglich eine Positionsnummer einfach so anzubringen (quasi etwas zu fuschen)? In der Stückliste könnte ich das Bauteil einfach manuell hinzufügen. Vielen Dank schonmal. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schramm Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade selber eine Möglichkeit gefunden. Allerdings eins sehr unschöne, also bin ich für Verbesserungsvorschläge offen. Ich habe einfach eine Positionsnummer auf ein anderes Teil doppelt gelegt. Dann habe ich diese Positionsnummer vom Teil getrennt und den Nummernwert überschrieben. Diese Positionsnummer kann ich nun auf den Gelenkkopf setzten und die passenden Nummer manuell in die Stückliste einfügen. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schramm
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schramm
schramm Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schramm Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schramm
Hallo, da öffne mal den Gelenkkopf und gehe unter Extra/Dokumenteneigenschaften und dort in den Ordner Stückliste und schalt dort einfach auf Normal. Dann geht es auch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schramm
Eben, Referenzbauteile werden NICHT in der Stüli aufgeführt. Phantombauteile sind zum "durchschauen" gedacht. Z.B. bei Schweißbauteilen. Diese würden sonst nur mit einer Nummer versehen. Stell mal auf "Normal". BB Edit: Schnell wie im freien Fall, unser Sascha ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schramm Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schramm Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schramm
