Thema: Trennebene (1686 mal gelesen)
jeiwen69 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jeiwen69
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jeiwen69
Zitat: Original erstellt von TylerDurden: Hallo!!Möchte Inventor für den Formenbau verwenden und versuche gerade die Trennfläche eines Artikels zu erstellen und komm nicht weiter. Um den Artikel rundrum muss die Trennfläche erstellt werden die dann AS von DS trennt. Wie funktioniert das mit dem Inventor?
da hat irgendwer schonmal davon gesprochen^^ weiß trotzdem ned was es ist *g* ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jeiwen69
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jeiwen69
Hallo Jürgen, ich habe noch nie ein Spritzwerkzeug konstruiert, deshalb auch keine Garantie, dass das so klappt. So würde ich da mal an Deiner Stelle dran: 1. Abgeleitete Komponente (AK) von dem Bauteil erstellen, mit Skalierungsfaktor fürs Schwindmaß 2. eine Formhälfte als einfachen Quader erstellen 3. iam aus der Formhälfte und AK-Bauteil erstellen 4. neue AK der iam erstellen, dabei AK-Bauteil subtrahieren 5. die andere Formhälfte wie oben 6. Kühlkanäle, Anguss, Entlüftungen usw. erstellen Wenn da noch Schieber mit rein müssen, würde ich zur Skelett- oder Mastermodellierung tendieren, mit der AK-Bauteil drin (so als "Anschlag" für "Extrusion zu") IMHO ist es aber schon etwas schwierig, als Inventor-Neuling gleich mit dem Formenbau zu beginnen. Dafür aber auch ungemein lehrreich CU, Micha
------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Subtraktion funktioniert soweit, aber nur mit dem Bauteil. Jedoch kann ich die Umgrenzungsflächen dafür nicht benützen. Die Trennungen (Umgrenzungsflächen) sind af verschiedenen Ebenen, siehe Bild. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
