Thema: Netzwerkprojekt (811 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Hab die Suche verwendet und nichts gefunden... Gestern hab ich die DIVA 09 installiert, und wollte ein neues Netzwerkprojekt erstellen, hab aber nur "Tresor Projekt" und "Einzelbenutzerprojekt" zu verfügung. Ist Tresor Projekt und Netzwerkprojekt das selbe? Danke Grüße Alcom
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Es gibt kein Netzwerkprojekt. Falls du ein Mehrbenutzerprojekt meinst, das wird nicht mehr unterstützt, da solltest du Vault nehmen - das muss allerdings auch installiert sein !
------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
- Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Gibt es beim 2009ér den Haken in den Anwendungsoptionen unter "Allgemein" bei "Erstellung von Projekttypen aus älteren Versionen aktivieren" nicht mehr? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Vault ist eine Datenbank die dir hilft deine Dateien zu verwalten und es wesentlich einfacher macht mit mehreren Benutzern an einem Projekt zu arbeiten. Vault ist allerdings meines Erachtens nicht "mal eben" installiert und lauffähig, da solltest du dich entweder reinlesen oder noch besser professionelle Hilfe holen (z.b. über eine Schulung speziell für Vault). Es ist kein Weltwunder, aber auch nicht mal eben zwischen Tür und Angel erledigt. Suchworte : Vault, Ein- / Auschecken, Projekttypen, Tresor. (Tresor = engl.: Vault) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Gibt es beim 2009ér den Haken in den Anwendungsoptionen unter "Allgemein" bei "Erstellung von Projekttypen aus älteren Versionen aktivieren" nicht mehr?BB
*edit : muss mich korrigieren, ich habe die folgenden Optionen : - (siehe Bild) Ich muss gestehen jetzt komm ich grad auch ins schwimmen - sind die 3 mittleren nicht genau die Optionen bei denen es im 11´er noch hiess die werden nicht mehr unterstützt ? Mir ist das bisher nicht aufgefallen weil wir mit Vault arbeiten. Außerdem beziehe ich mich auf Inventor 2008, ich weiss leider nicht wie das bei 2009 aussieht. Habs zwar hier rumliegen , aber ein großer Konzern ist wie das Meer, es braucht Jahre um sich Temperaturen (--> neue Inventor Version) anzupassen Ergo muss ich hier leider aussteigen, habe nicht gesehen das du Inventor 09 meinst. Ich bin mir aber fast sicher das das ähnlich gehandelt wird wie 2008. Und bei 2008 gibt es den Haken den BB meinte noch. Obs gut ist, ist eine andere Frage ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
Alcom Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alcom Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo Alcom, Brich' bitte sofort die Installation ab, und lies ganz sorgfältig die einschlägigen Beipacktexte. Wenn Du Vault installierst (was auf einem Linux-Server niemlas gelingen wird), musst Du vorher ziemlich genau wissen was Du willst. Ansonsten wirst Du Dauer-Frage-Kunde sein, hier <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von rAist:
....Vault ist allerdings meines Erachtens nicht "mal eben" installiert und lauffähig, da solltest du dich entweder reinlesen oder noch besser professionelle Hilfe holen
Das war ernst gemeint! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Weiss nicht mehr genau wie das beim 9er benannt war, aber irgend so ein Büchlein namens "Handbuch erste Schritte" oder "Managing your Data" müsste in der Schachtel drin sein. Genaugenommen beschäftigen sich die meisten der mitgelieferten Druckwerke (ausser dem Lizenzvertrag) mit diesem Thema. Also, die mal nach Hause mitnehmen, und das WE ist gelaufen... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: ... wo ich einen guten/kurzen Anfängertext finden kann?
Den hat die Bücherei gleich neben dem zweiseitigen Folder "Wie fliege ich den SpaceShuttle" . Zitat: Original erstellt von Alcom: kann leider nicht auf der Arbeit tage lang die Hilfen durchlesen.
Das ist auch nicht notwendig und wenn Du es nötig hättest, dann solltest Du von jeder Installation die Finger lassen . Aber ein paat Stunden Einlesen in die Dokumentation ist einfach erforderlich. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: @Leo, er meint 09 ;) BB
Oh sorry, der 09er liegt bei mir erst seit gestern in einer Luftpolsertasche am Nebentisch. Keine Ahnung was da an Gedrucktem dabei ist, aber Viel kann's nicht sein, bei dem schmächtigen Sackerl. <G> Aber aus alter Autodesk-Kunde weiss ich, dass man sich beim Installieren recht mühsam vom ACAD-LT herauf dienen muss, über die Jahre. Ist mir schon gewagt vorgekommen, sofort mit IV9 anzufangen. Da könnte ja Jeder kommen, und als Frischling gleich das ganze, aktuelle AIS-Paket installiern, womöglich noch ohne professionelle Hilfe. Wosammedenneigentlich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Wieso beschleicht mich das Gefühl das Alcom nur die Hälfte von dem liest was man hier in Fleißarbeit zu erklären versucht ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
