Thema: Probleme AI 2008 WSE 3.0 Fehler!!! HILFE (1088 mal gelesen)
PatrickLang Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2008 Rechner: Asus A6J Notebook CPU: Intel Duo T2300 Arbeitsspeicher: 1,5 GB RAM Grafikkarte: 256MB ATI X1600<P>Software: Autodesk Inventor 10 3D-Connexion - Space Navigator PE
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich will Inventor 2008 installieren. Habe die 10er Version deistalliert. Bei der Installation läuft soweit alles normal. Dann willl er WSE 3.0 istallieren und die Probleme beginnen. Plötzlich bricht er ab. Will eine Fehlermeldung an Microsoft senden. Schreib was von Certification Tool und Error 1722. "There is a problem with the Windows Installer package. A programm rus as part of the setup did not finish as expected. Contakt your supprt personnel or package vendor." Habe auch versucht WSE 3.0 vorher zu installieren! Genau das gleich Problem. Was kann ich machen? Wäre echt super wenn ihr helfen könntet. Brauche den AI bald wieder für ein Projekt! ------------------ Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickLang
Mit diesem Fehler kämpfe ich auch gerade, allerdings unter völlig anderen Umständen. Ist bei Dir englische Software im Spiel oder warum ist die Meldung auf englisch? Ich meine mich zu erinnern, daß Landesversionen von Inventor nur auf gleichsprachigem Windows installiert werden können. Mit Ausnahme des englischen Inventors, der überall läuft. Falls WSE 3.0 bereits installiert ist, deinstalliere es. Der AIS-Installer installiert die passende Version neu. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickLang
Moin. Bei der Installation des 11ers tritt von Maschine zu Maschine auch ab und an mal der beschriebene Fehler auf. Abhilfe schafft hier, den WSE mitsamt der Language-Packs zu deinstallieren, danach installierst du den INV neu. Wie Harry bereits gesagt hat, installiert INV dann selbst den benötigten Dienst... ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe alles an WSE deinstalliert. Keine Chance! Genau das gleiche Probelm. Langsam hab ich echt die Faxen dicke! Sowas wurmz mich so, dass ich schon nicht mher schlafen kann. :-))) HILFE!
