  Mehrere Stücklisten : Normteile | Kaufteile | Bauteile
Autor Thema:  Mehrere Stücklisten : Normteile | Kaufteile | Bauteile (5059 mal gelesen)
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM,
Inventor 2012 Professional
erstellt am: 04. Jun. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im Betrieb ist es so, dass wir eine verschiedene Stücklisten haben
- Normteile beginnend mit xxxx-xx-001-XX
- Kaufteile beginnend mit xxxx-xx-002-XX
- Bauteile  beginnend mit xxxx-xx-003-XX
Jetzt würde ich den Prozess gerne Automatisieren, sprich :
Wenn ich meine idw öffne und alle Positionsnummern vorher per Properties vergeben habe soll Inventor mir nun 3 Stücklisten erstellen auf verschiedenen Blättern.
Denkt ihr, sowas ist möglich ? Oder hat sogar sowas ?
Vielen Dank im vorraus,
Gruß Heiko
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Stückliste = iam
Teileliste = ipt
Es gibt in der Stückliste ja die drei Ornder und der dritte Ordner ist eine Art Filter, welcher nur die Bauteile anzeigt. Eben so einen Ordner und Filter müsste für die 001/002/003 müsste man programmieren. Diese Stücklistendarstellung kann man nicht anpassen.
Die Teileliste kann hat nicht so einen Filter, man kann zwar die Teileliste nur anzeigen lassen, was positioniert ist (ab 2009) aber mehr gibt diese auch nicht her.
Also so einfach ohne Zusatzprogrammierung gibt es das nicht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
... aber mehr gibt diese auch nicht her. ...
Oh, doch, da geht mehr!
In IV2009 kann man die Teileliste auch nach Ansichtsdarstellungen filtern und somit genau das realisieren, was hier gefordert ist:
  • in der Baugruppe drei Ansichtsdarstellungen erstellen (001,002,003)
  • in jeder dieser Ansichtsdarstellungen die entsprechenden Komponenten isolieren, was über die Suchfunktion mit "Bauteilnummer schließt ein -001-" ... sehr leicht möglich ist
  • in der Zeichnung drei Teilelisten auf drei Blättern erstellen und jeweils nach einer Ansichtsdarstellung filtern
    Ob das praktikabel ist, sei dahingestellt ...
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • Charly Setter
    (George Bernard Shaw)
    erstellt am: 04. Jun. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von HeikoS:
    Ich weis nicht, aber irgendwie macht mich diese Formulierung etwas nervös....
    Properties sind Bauteileigenschaften, Positionsnummern (besser Objektnummern) werden von der BG vergeben und sind somit BG-spezifisch.
    Das paßt nicht zusammen mit deiner Formulierung. Ich hoffe, Du bringst hier nicht die (eindeutige) Bauteilnummer mit der Po.-Nummer in der Stückliste durcheinander. Das sind 2 völlig verschiedene Hüte....
    Um genau dieses Sortierproblem zu umgehen habe ich eine Kategorie-Eigenchaft eingeführt, nach der ich die Stüli dann sortiere.
    Dabei ist mir das Nummernschema völlig egal, da ich es meist eh nicht nutze.
    Meine Pos.-Nummern bestehen aus Anzahl und Teilenummer.
    caxmanfred0815
    Sehen Sie sich das Profil von caxmanfred0815 an!   Senden Sie eine Private Message an caxmanfred0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxmanfred0815
    erstellt am: 05. Jun. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich würde auch eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit Filter nutzen. Die ist eindeutig und verhindert Fehler, die in den verschiedenen Darstellungen, neben dem Aufwand passieren können. Außerdem lassen sich die Eigenschaften später in einer Datenbank nutzen und sind aus dem CAD und der Datenbank, mit den Teilen und Baugruppen, exportierbar.
    Die gute Lösung ist auch hier natürlich ein datenbankbasierendes System, dass die Bauteile und Baugruppen direkt sortiert und über automatisierte Listenausgaben die Stücklisten auswirft. Natürlich ist auch eine automatische Nummerierung ein Standard (wenn heute auch nicht mehr notwendig).
    Schöne Grüße
    IVNFR
    CAD Trainer
    Sehen Sie sich das Profil von IVNFR an!   Senden Sie eine Private Message an IVNFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVNFR
    Inventor 2016 Pro
    erstellt am: 05. Jun. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Michael Puschner:
    [i]Ob das praktikabel ist, sei dahingestellt ...
    [/i]
  • geht in 2009 nich noch mehr...
    ich kann doch sogar Filter setzen, damit nur Teile mit dem Status "Gekauft" aufgelistet werden... oder irre ich da?!?!
    somit müsste ich zumindest für die Kaufteilliste keine eigene Ansicht machen..
    lg
    Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
    [Diese Nachricht wurde von IVNFR am 05. Jun. 2008 editiert.]
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 05. Jun. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von IVNFR:
    ... somit müsste ich zumindest für die Kaufteilliste keine eigene Ansicht machen. ...
    ... aber nur, wenn die Normteile nicht "gekauft" wären.
    Und wer klaut schon Normteile ...
    Michael Puschner
    Charly Setter
    erstellt am: 05. Jun. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
    Da sollte Adsk doch glatt eine neue Kategorie einführen "geklauft"
    HeikoS
    erstellt am: 06. Jun. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ja mhh mhh
    Danke für die Antworten, aber ist sowas auch in 2008 möglich ?
