Thema: Alle Komponenten und idw neu abspeichern (397 mal gelesen)
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann man ausgehend von einer iam alle untergeordneten iam, ipt, und vor allem idw komplett neu abspeichern, auch wenn sie nicht geändert sind. Hintergrund ist mein Versuch, mittels Frank Schallas genialem IV PROD TOOLS 2008 V1.3 alle Zeichnungen eines Projekts mit der normalen Speicherung automatisch auch als .dxf und .pdf abzuspeichern. Alle Zeichnungen öffnen will ich nicht. Per Aufgabenplanung tut es nicht. Für die Ausgabe als dxf dwg, pdf tiff etc. ist das Tool im Prinzip megageil. ------------------ IV 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: Kann man ausgehend von einer iam alle untergeordneten iam, ipt, und vor allem idw komplett neu abspeichern, auch wenn sie nicht geändert sind.
Ich befürchte nein. Hintergrund ist, daß eine IPT oder IAM Datei nicht weiß, in welchen IDWs sie referenziert wird. Das merkt man auch daran, daß man zwar aus der IDW per "öffnen" Befehl in die Modelldatei kommt, aber andersrum gibt es diesen Weg nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 03. Jun. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: Per Aufgabenplanung tut es nicht.
Seit wann? Migrationsassistent über alles drüber laufen lassen mit "rebuild all" bei den Modellen und "migrierte Dateien überspringen" abwählen. Das hat noch immer funktioniert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... mit "rebuild all" bei den Modellen und "migrierte Dateien überspringen" abwählen. ...
Ich würde "rebuild all" für diesen Zweck als zu gefährlich ansehen. Es sollte genügen, "migrierte Dateien überspringen" abzuwählen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wie denn?
http://www.fx64.de BB [CSEdit] Link auf besonderen Wunsch eines einzelnen Igor korrigiert [\CSEdit] Edit: Danke CS ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadtwerke
Mit gekaufter Zusatzsoftware ist eigentlich fast alles möglich. Mit Bordmitteln aber nicht, und ich bin davon ausgegangen, daß Stadtwerke keine Zusatzsoftware installiert hat die das schon kann. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
