| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Inventor 10 Pro Text überschreiben (767 mal gelesen)
Prototypler Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.01.2008 AIP10
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Inventor 10 Professional, und haben Probleme beim überschreiben eines Maßtextes in der Zeichnung. Wir hatten schon mal ein Update das diesen Fehler behoben hat, ich finde den Link auf der Seite hier nicht mehr. Kann mir von euch einer helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypler
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypler
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypler
Zitat: Original erstellt von Prototypler: Wenn ich eine 3D Ansicht bamaßen will, zeigt er mir nicht die Original maße an!
Auch hier ist eine Maßüberschreibung oberpfuibäh . Erstelle eine abgeleitete Komponente mit Skalierfaktor Wurzel aus 1,5 ( SQRT(3/2) ) und erzeuge davon die Isometrieansicht. Dann brauchst Du nichts tricksen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mir die Wurzel von 1,5 mit dem Taschenrechner ausgerechnet und dann von hand eingetragen. Wenn ich die Formel eintragen will wo muss ich das dann machen? Und Abgeleitete Komponente heist was genau? =Parallele Ansicht? Wenn ich den Skallierungsfaktor eingebe (Wurzel aus 1,5) dann erscheint der Text winzig klein, denn mein Bauteil ist 1000x1200x2400mm groß. Kann ich den Mastext vergrösern? Das mit dem Hotfix ging nicht, angeblich habe ich nicht die richtige Version? noch mal´s Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypler
Eine abgeleitete Komponente erzeugst Du, indem Du ein neues Bauteil öffnest, und dann auf "abgeleitete Komponente" klickst. Dann wählst Du das Originalteil (oder Baugruppe) aus, und kannst hier einen Skalierungsfaktor eingeben. Was Inventor dabei macht ist folgendes: Es wird ein neues Bauteil erzeugt (also keine Baugruppe), die alle Geometrien der Ursprungsdaten enthält, aber keine Historie mehr. Edit sagt: Du kannst im Feld "Skalierungsfaktor" auch direkt die Formel eingeben, es muß keine Zahl sein. Also anstelle von "1,22474" gibst Du "sqrt(1,5)" ein. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 03. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypler
Zitat: Original erstellt von Prototypler: Das mit dem Hotfix ging nicht, angeblich habe ich nicht die richtige Version?
Das kommt beim 10er manchmal vor, daß der Hotfix nicht rein will. Alternative: Aus C:\WINDOWS\$NtUninstallKB918118$ die riched20.dll nach C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Bin kopieren.
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypler
