Thema: Blechabwicklung (415 mal gelesen)
icad1000 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.06.2008
erstellt am: 01. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe ein 3-D Modell, dass ich mit Blechen belegen will. Es handelt sich hierbei um eindimensional gekrümmte Flächen. Da ich einzelne Bleche haben will, habe ich eine Blech-Bauteilvorlage gewählt, in das ich das Bauteil als abgeleitete Komponente integriert habe. Als nächstes habe ich dann eine einzelene Flächen markiert und eine Verdickung erstellt. Wenn ich nun eine Abwicklung von den einzelen Blechen erstellen möchte kommen Warnhinweise. Ignoriere ich diese, wird die angebliche Abwicklung wieder gekrümmt dargestellt. Wie kann ich denn nun von den Blechen Abwicklungen erstellen? Im voraus vielen Dank! MfG icad1000
erstellt am: 01. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icad1000
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum, ich habe ein Problem mit dem Verstehen des Problems. Eine Fläche hat zwei Dimensionen, wenn dies gekrümmt ist kommt noch eine dritte Dimension hinzu. Wie genau passt nun eine 1-dimensionale Verformung darein? Meinst du, du veränderst das Blech nur in einer Dimension? Einfach gesagt, kann IV nur Blech abwickeln die auch mit der Kantbank herstellbar sind. Die einzige Ausnahme bilden geschlitzte Rohre. Die kann IV auch abwickeln. Dies ist nun allgemein geschrieben. Im Grunde würde es sehr helfen wenn du noch ein Bild reinstellst. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icad1000
Vielleichst stimmt einfach nur die Blechstärke im Blechstil nicht mit der Verdickungsstärke zusammen. Wie lautet denn die (meist aussagekräftige) Fehlermeldung? Benutz beim Verdicken einfach statt eines festen Wertes den Parameter "Stärke". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icad1000 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Reaktion. @freierfall: mit eindiminsionaler Krümmung war gemeint, dass das Blech nur in eine Richtung gekrümmt ist. @ CAD-Huebner: Ich habe mal ein Bild und einen Screenshoot angehängt. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Im voraus vielen Dank! MfG icad1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icad1000
icad1000 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, hallo CAD-Huebner, manchmal ist es nur ein kleiner Schritt zum Erfolg! Wenn ich die Innenseite der Bleche, wie von freierfall beschrieben, markiere, funktioniert es einwandfrei. Schnellere und bessere Hilfe ist wohl kaum möglich! 1001 Dank!!! MfG icad1000
