| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lasche dem Verlauf folgend (372 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, kann ich die Lasche auf dem Bild nicht dem Verlauf des Bleches da drüber folgen lassen ? ein WA wäre z.b. aufdicken und wegschneiden oder händisch dazumodellieren, aber gibts nicht ne Funktion die das von sich aus kann ? edit : Bild vergessen ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
- Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss gestehen das ich mit dem Biegen Befehl so gut wie nie gearbeitet habe, meist mit Lasche oder ich habe i.d.R. komplexere Bleche direkt mit Konturlasche erstellt. Anhand deiner Antwort, Roland, stelle ich fest, das du daß Problem durchaus verstanden hast. Ich wiedrrum kann aber den Befehl Kante nicht auswählen ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Sieht doch schon gut aus! Unter Biegung kannst Du nun eine schon vorhandene Kante wählen, an der die Fläche mit dem vorhandene Blechkörper verbunden wird. Das muss natürlich irgendwie auch passen, aber es wird durchaus auch schon mal automatisch das Blech verlängert oder so, wenn das nötig ist, um da eine Biegung zu erzeugen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland. Problem : Es gibt kein 2tes Blech, die ganzen anderen Bleche die du siehst sind nur ein abgeleiteter Körper und die kann ich beim Befehl Biegung nicht anwählen. Ich werde da Montag weitermachen, Ich werd mich jetzt mal schnell und unauffällig ins Wochenende verdrücken. Schönes WE ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 01. Jun. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Jun. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Morgen in der letzten Woche vor der EM Danke Bernhard, aufgrund der kleinen Animation habe ich den Fehler entdeckt und nach gut 5 Jahren Inventor tatsächlich erstmals den Befehl biegen verstanden . Besser spät als nie! Ich habe wie gesagt bisher , immer wenn solche Bleche vorkamen mit Konturlasche gearbeitet, aber irgendwann muss man sich der Unkenntnis auch mal stellen. Danke Roland / Bernhard. Leider lässt sich mein Problem dennoch damit nicht lösen, denn mein Blech ist mit dem unteren nicht verbunden. Ich packe mal 2 Ansichten aus einer vorlage hinzu. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
