| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: von Inventor 2008 auf 2009 (1499 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen in der Firma die Version 2008 auf 2009 updaten. Muss ich zunächst die alte Version deinstallieren oder kann ich die neue Version drüber installieren? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Nicht drüber, sondern parallel.... Lediglich bei Vault / ADMS solltest Du die Hilfe dringend lesen. Da gibt´s jetzt auch einen Flyer in der Box, der´s erklärt. Ach so.... Wartet noch auf SP1 (von IV) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Parallel, du kannst dann beide Versionen noch nutzen! Mit der DIVA 12 arbeiten und die DIVA 13 testen. ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Kommt drauf an. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kommt drauf an.
Woran kommt es an? Die Versionen 2008 wurden vor kurzem installiert. Die Kollegen waren erst bei der Schulung und haben nicht so viel mit dem Programm gearbeitet. Von daher denke ich, dass man das Program deinstallieren kann und neue Version druafspielen kann.
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Das würde ich nicht tun. IV13 ist noch sehr neu, und es gibt mit Sicherheit noch einige unerwünschte "Features". Dies jetzt gleich als Arbeitsumgebung einzusetzen ist etwas riskant. Installiert IV13 zusätzlich zu IV12, arbeitet mit IV12 und spielt nebenher ein bißchen mit dem neuen 13er. So habt Ihr ein funktionierendes Arbeitssystem, und könnt Euch schon an die neue Version gewöhnen. Arbeiten sollte man mit keiner Version von Inventor vor SP1 (gilt eigentlich für jede Software)! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Das würde ich nicht tun.IV13 ist noch sehr neu, und es gibt mit Sicherheit noch einige unerwünschte "Features". Dies jetzt gleich als Arbeitsumgebung einzusetzen ist etwas riskant. Installiert IV13 zusätzlich zu IV12, arbeitet mit IV12 und spielt nebenher ein bißchen mit dem neuen 13er. So habt Ihr ein funktionierendes Arbeitssystem, und könnt Euch schon an die neue Version gewöhnen. Arbeiten sollte man mit keiner Version von Inventor vor SP1 (gilt eigentlich für jede Software)!
Sorry, wenn ich das so deutlich sage aber das ist IMHO völliger Blödsinn. Das funktioniert nur bei Konstruktionsabteilungen mit max 2 Leuten oder Einzelkämpfern. Und bei Leuten deren "Hobby" IV ist.
In allen anderen Betrieben ist a) überhaupt keine Zeit zum "spielen" und wenn dann bleibts auch beimn spielen und ein echter Test findet nicht statt. b) eine endeutige Auftrennung von Projekten auf verschiedene SW-Versionen gar nicht möglich. c) das Risiko aus Versehen Daten in der höheren Version zu speichern viel zu groß etc. pp. Und wenn dann noch eine Kopplung an eine anderes System hinzukommt (PDM o.ä ) geht's schon mal gar nicht mehr. D.h. wenn man sich entschließt upzudaten dann schmeißt man zu einem Stichtag auf allen Plätzen die alte Version runter und installiert die neue. Und ab dann wird auch ausschließlich mit der neuen gearbeitet. Wann man jetzt eine neue Version als "reif" für die Installation ansieht muss wohl jeder selbst entscheiden. Aber wenn man sich mal entschieden hat dann soll man diese Enscheidung auch konsequent durchziehen. ------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, fragt sich wer Blödsinn vertreibt: Keine Konstruktionsteam, von mehr als 3 Leuten wird ohne ausführliche Tests eine neue Version einführen. Allerdings denke ich nicht, das man diese Tests als Spielerei bezeichnen kann. Nach den Tests wird sicher das komplette Team mit neuen Versionen versorgt. Sicher ist Jochens Antwort etwas flapsig formuliert, aber im Kern richtig. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Und wer soll dann wann diese ausführlichen Test durchführen? "Spielen" ist kein Test. Also müsste man ein ganzes Projekt als Test mit der neuen Version durchführen. Unser Projekte z.B. dauern mindestens 2 Jahre und beschäftigen 3-5 Konstrukteure und Zeichner in wechselnden Zusammensetzungen. Da ist ein echter Test einfach überhaupt nicht möglich. Und wir sind da bestimmt kein Einzelfall.
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, ich sehe, dass auch es muss sich wenigstens einer aus einem Team mit der nächsten Version auseinander setzen. Spielen oder richtiges Testen ist da in meinen Augen auch das Selbe. Gerade wenn die Abeitlungen grösser werden und es noch zusätzliche Programme wie PSP oder andere Schnittstellen gibt, muss noch mehr getestet werden. Schön und deutlich ist das ja extrem bei Vista zu sehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Und wer soll dann wann diese ausführlichen Test durchführen? "Spielen" ist kein Test. Also müsste man ein ganzes Projekt als Test mit der neuen Version durchführen. Unser Projekte z.B. dauern mindestens 2 Jahre und beschäftigen 3-5 Konstrukteure und Zeichner in wechselnden Zusammensetzungen. Da ist ein echter Test einfach überhaupt nicht möglich.Und wir sind da bestimmt kein Einzelfall.
Mit Sicherheit nicht, aber eine Harakiri-Truppe Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Naja, man kann ja einen Großteil des Tests auf andere abschieben. Z.B. in dem man fleißig hier im Forum mitliest. Da kann man einige Fallstricke schon gleich umgehen. Und ansonsten ist Adsk ja sehr zuvorkommend und schreibt den Zeitpunkt, an dem die an den Kunden ausgelagerte Betaphase beendet ist, auf die Packung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Mir scheint, daß oft wegen der Personalkosten das Testen nicht wirklich sinnvoll durchgeführt wird. Falls man mich beauftragen würde, würde ich - mal jetzt ganz spontan als Näherung zur "nullten Ordnung" (Allegorie zur Optik) reingetippt - so ran gehen: 1. Umfrage unter den Nutzern welche Funktionen/Funtionsdetails a) machten bisher Ärger/Abstürze? b) werden üblicherweise zusätzlich zu den Grundfunktionen benutzt? c) mit welchen Zusatzmodulen muß Inventor zusammen spielen? 2. Erstellen von einigen Bauteilen/Baugruppe/Zeichnungen wo zwar verteilt, aber insgesamt alle problematischen Funktionen/Ergänzungssoftware in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. 3. Sammeln von typischen Bauteilen/Baugruppe/Zeichnungen wie sie vom Prinzip und Querschnitt der verwendeten Funktionen Standard sind. 4. Durchlaufen lassen dieser Dateien durch die bisherige Version (ohne + mit Ergänzungsoftware) und lernen/protokollieren wie das verläuft. 5. Durchlaufen lassen dieser Dateien durch die neue Version (ohne + mit Ergänzungsoftware) und lernen/protokollieren wie das verläuft. 6. Ergebnisse an Entscheider Upgrade ja/nein (und Autodesk?). ? Zu weltfremd? ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hat da nicht mal jemand geschrieben: "Trau keiner DIVA unter SP2!" ??? Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Als verantwortungsvoller Admin, der einen Umstieg jetzt fest plant, wirst Du: - an einem Rechner das Installieren vorab testen - sicherstellen, daß alle Rechner weitestgehend identisch aufgesetzt sind, damit der Installationstest aussagekräftig ist - Dich aus den Erfahrungen anderer schlau machen, speziell auch in der Ami-NG, da dort die neue Version schon länger im Umlauf ist - eine handvoll kritischer Tests definieren, die nach der Installation auf jedem Rechner ausgeführt werden - alle Daten vorher backuppen und eine Rückfallstrategie planen, auch zeitlich ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suomi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2007 Windows XP Professional Intel Core 2 CPU 2.4 Ghz, 1.98 GB RAM NVIDIA GeForce 8600 GTS Inventor 2009 (English) Vault Explorer 2009 Mechanical 2009
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Also gestern Abend wurde bei uns von 2008 auf 2009 umgestellt. Von unserem "Vortester" habe ich gehört, dass die neue Version stabiler ist als die Alte und dass der Vault dank einigen Verbesserungen auf der Serverseite um einiges schneller arbeitet. Kann ja Euch von meinen eigenen Erfahrungen später berichten. Gruss Suomi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
