| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung (2457 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe an einer Unterbaugruppe mit 5 Einzelteilen gearbeitet und plötzlich ist IV abgestürzt. Ich kann diese Baugruppe nicht mehr öffnen. Ich bekomme folgende Meldung: Datei T:/CAD.......... kann nicht geöffnet werden. Ich klicke auf OK und dann kommt die nächste Meldung: Fehler beim Laden von Segment AmRxSegment in Datenbank T:/CAD/......xxx.iam Kann mir bitte jemand hier helfen? Wenn diese Unterbaugruppe kaputt ist, dann öffne ich nicht mehr die große Baugruppe, weil es eben an dieser Unterbaugruppe hackt. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Versuch mal die Unterbaugruppe allein zu öffnen. Wenn das nicht klappt, dann probier es mal mit der "OldVersion" aus. Solange nur geringe Änderungen verloren gehen, ist das eventuell der schnellste Weg. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Unterbaugruppe kriege ich eben nicht geöffnet. Aus dem Verzeichnis OldVersion geht auch nicht. beim Öffnen aus dem OldVersion- Verzeichnis habe ich 3 Möglichkeiten: -Alte Version öffnen - Alte Version auf aktuelle Version zurücksetzen -aktuelle Version öffnen Ich habe mit der ersten Option probiert. Es ging nicht. Soll ich auch die zwei anderen Optionen ausprobieren?? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also T:/CAD/xxx.iam habe ich als Pfad von dieser Unterbaugruppe gemeint. Was meinst du mit Schweres Deutsch? Meinst du, dass es am Netzlaufwerk liegt? Heisst also die Unterbaugruppe ist zerstört? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Einzelteile von der Unterbaugruppe lassen sich problemlos öffnen. Die Untebaugruppe kann ich nicht öffnen und die große Baugrupe, in deren die Unterbaugruppe verbaut ist, auch nicht. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Liegen denn in den Old Versions noch Sicherungen der Dateien (der Baugruppe und der Bauteile)? Diese kannst du in den Workspace holen und mit dem Originalnamen versehen. Alles im Explorer. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll ich die Dateien also überschreiben? Die Dateien ließen sich aber auch vom OldVersion- - Verzeichnis aus nicht öffnen. Ich denke, die sind auch beschödigt ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ein Versuch ist es doch Wert. In der Baugruppe sind doch die Informationen über die referenzierten Bauteile enthalten. Also kopiere dir die Bgr. und die 5 Bauteile aus den Old Versions und schiebe sie in einen Testordner. Dort löscht du überall den Anhang: 0001...5 und öffnest mal die Baugruppe. Sicherheitshalber das Projekt vorher auf "Default" stellen. Wenn die Dateien brauchbar sind, diese zurück ins Projekt und dort die defekten im Workspace überschreiben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ein Versuch ist es doch Wert. In der Baugruppe sind doch die Informationen über die referenzierten Bauteile enthalten. Also kopiere dir die Bgr. und die 5 Bauteile aus den Old Versions und schiebe sie in einen Testordner. Dort löscht du überall den Anhang: 0001...5 und öffnest mal die Baugruppe. Sicherheitshalber das Projekt vorher auf "Default" stellen. Wenn die Dateien brauchbar sind, diese zurück ins Projekt und dort die defekten im Workspace überschreiben.
Geht auch nicht ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 30. Mai. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo inv-Kristof, kotaktiere doch mal den Händler Deines Vertrauens. Es besteht die möglichkeit diesen Verweis aus Deiner Zeichnung zu entfernen, aber das muss der Händler für Dich bei Autodesk tun. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 30. Mai. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 30. Mai. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: kotaktiere doch mal den Händler Deines Vertrauens. Es besteht die möglichkeit diesen Verweis aus Deiner Zeichnung zu entfernen, aber das muss der Händler für Dich bei Autodesk tun.
Ich habe schon getan. Das wird aber sicherlich ein paar Tege dauern. Bis dahin habe die Baugruppe fertig. Ich bin aber gespannt, ob sie die Datei reparieren können. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
