Thema: Problem mit Datei Schulversion (698 mal gelesen)
Thomas Corradini Mitglied Schreinerei
Beiträge: 2 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag im PDF-Anhang ist mit 3 Printscreen's ein Problem mit einer alten Datei geschildert. Mein Vorgänger hat vor Jahren einmal mit einer Autocad-LT-"Schulversion" eine Zeichnung erstellt. Wenn ich nun diese Datei öffne bringt das CAD-Programm jeweils einen Meldung und beim Plotten steht im Randbereich der Zeichnung "Erstellt von einer Schulversion". Kann ich die Zeichnung irgendwie kopieren oder verändern, damit die Zusatzinformation nicht immer auf der ausgedruckten Zeichnung erscheint?? (Anhang Seite 3) Besten Dank für allfällige Hinweise und Infos. Herzlichen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michi.h.lang Mitglied Maschinenbaustudent und Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 19.12.2007 Microsoft Windows XP Prof. SP2 Prozessor: Intel Core 2 Quad Q6600 (4x 2400 MHz) Arbeitspeicher: 4GB DDR2 RAM Mainboard: Asus P5N-E SLI NVIDIA nForce 650i SLI Grafikkarte: Geforce EN8600GT (256 MB)
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Corradini
Hallo Dir ist schon klar das Dokumente die mit der Schulungsversion erstellt wurden nicht gewerblich verwendet werden dürfen. Und ich denke das Problem das du hast ist das du eine "Komplettversion" besitzt und dies ein Schutz von Autodesk ist. Um genau diese Gewerbliche nutzung zu verhindern. Wie dieser entfernt wird weiß ich nicht! Grüßle Michi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Antwort. Ich kann dich beruhigen, die Schulversion ist eben schon lange nicht mehr in Gebrauch. Wir haben eine Original-Version vom AUTOCAD bei uns installiert. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Corradini
Trotzdem, Problem bleibt "ewig" erhalten. Ist so vorgesehen. Eine Möglichkeit wäre ev. die Daten per DXF (uralt-Version) raus- und wieder reinzuschreiben. Aber wenn ich mir die vielen Layouts anschaue wird das richtig viel Arbeit <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
Sicher . Trotzdem ist besagtes Dokument mit einer Schulversion erstellt. Wahrscheinlich durch einen Azubi oder Praktikanten. Die Verwendung des Dokumentes ist demnach nicht für kommerzielle Zwecke gedacht. Und ob du den Inhalt rauskopieren kannst, hast du sicher schon getestet BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 30. Mai. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Corradini
Hallo Thomas, kotaktiere doch mal den Händler Deines Vertrauens. Es besteht die möglichkeit diesen Verweis aus Deiner Zeichnung zu entfernen, aber das muss der Händler für Dich bei Autodesk tun. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
