| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem beim bearbeiten einer Datei (624 mal gelesen)
Martin12 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin erst seit kurzem bei Inventor 2008 dabei. Ich habe hier eine Zeichnung, die verändert werden muss. Habe diese nicht selber erstellt, soll diese aber weiter ausbauen. Da ich momentan keinen fragen kann, dachte ich hier an der richtigen Adresse zu sein Es erscheint folgende Fehlermeldung: "Änderungen eines verteilten Projekts müssen an einer ausgecheckten Datei im Arbeitsbereich vorgenommen werden. Für dieses Projekt ist jedoch kein Arbeitsbereich definiert, sodass Sie die Datei nicht auschecken können und der Vorgang abgebrochen wird! Was kann man da machen? Schonmal vielen Dank im Vorraus! Gruss, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin12
Hi Martin Klingt irgendwie nach Vault oder Productstream... Hast du nur dieses eine Teil bekommen, oder arbeitest du ev. an einem ganzen Vault-Projekt?
------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin12 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin12
Zitat: Original erstellt von IVNFR: Klingt irgendwie nach Vault oder Productstream...
Mitnichten. Das ist eine Datei, die in einem multi-User-Projekt reserviert wurde. Zum Entsperren nach dem Tool "File reserve" suchen oder mit "Kopie speichern unter" eine neue, freie Datei anlegen. Oder ein zentrales Projekt anlegen und darin mit "Steal checkout" das Bearbeitungsrecht übernehmen. Aber dazu müßte man mit dem 50-Seiter vertraut sein . Sag ich ja immer, der gehört vor der Lizenzfreischaltung abgeprüft . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin12 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, danke für deine Tips. Das mit dem filereserve hab ich auch schon ins Auge gefasst. Das Problem war aber ganz anderer Natur: nämlich meine Blödheit! Die Zeichnung wurde mit dem Mechanical Desktop erstellt... Nochmal Danke für den zügigen Support. Gruss, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin12
Zitat: Original erstellt von Martin12: Die Zeichnung wurde mit dem Mechanical Desktop erstellt... :)
Eine IDW, erstellt von MDT , habe ich noch nie gesehen , wie geht das denn? Oder hast Du da ein paar Begriffe durcheinandergeschmissen? Zeichnung = flach (zweidimensional) mit Strichen, Kreisen und Text Inventor-Zeichnung = IDW Was für ein Format hast Du da wirklich?
Martin12 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
