  Pack&Go startet nicht
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Pack&Go startet nicht (211 mal gelesen)
Nudge
Sehen Sie sich das Profil von Nudge an!   Senden Sie eine Private Message an Nudge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nudge
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe auf meine Rechner mit WinXP auf dem bereits INV10 installiert war INV11 installiert.Soweit funktioniert alles.Nur wenn ich im Win-Explorer den Design-Manager oder Pack&Go starten will passiert nichts auch nicht wenn sich die jeweilige Version neu regestriert hat und neu gestartet wurde.
Kennt jemand das Problem?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nudge 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Einträge in der RMT sind vorhanden? Entsprechende Registry-Einträge werden erst beim Schließen des Programmfensters geschrieben. Wenn die Einträge vorhanden sind, hast du sicher auch kein XP64? Sehr seltsam!
Und Herzlich Willkommen hier
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Nudge
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe kein XP64.
Die Einträge in der RMT sind vorhanden und der Design-Manager lässt sich im Inv über Datei/ Design-Manger auch starten.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nudge 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Taskplanner sollten beim DA die DtDv.exe und bei P&G die DTCPexe.exe auftauchen!
BB
Nudge
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst Du mit Taskplanner?
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nudge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nudge:
Shit, ich meinte den Taskplaner (Taskmanager).
BB
Nudge
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Taskmanager erscheint die DtDv.exe erst wenn der DA im INV gestartet wird.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit um den P&G zu starten?
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nudge 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DTCPexe.exe gibt es aber noch im Bin-Verzeichnis? Dein Problem klingt verdammt nach einer Reparaturinstallation. Kannst ja noch mal auf eine zweite Meinung warten.
Hast du für beide Versionen die Sp´s installiert?
Der Prozess selbst lässt sich meines Wissens nicht anders starten.
BB
Nudge
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal noch vielen Dank für Deine Antworten.
Ja SP`s sind alle installiert.
