| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteilnummer beim Kopieren nicht überschreiben? (1376 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! In der Stückliste werden Komponenten mit gleicher Bauteilnummer zusammengefasst. Das ist bekannt und auch in Ordnung und vor allem nützlich für z.B. elastische Bauteile (Federn, Zahnriemen usw.), die mehrfach in verschiedener Form eingebaut und daher getrennt modelliert sind, in Wirklichkeit aber alle unter derselben Nummer bestellt und verwaltet werden. Da macht man dann verschiedene Dateien, die das gleiche Bauteil in unterschiedlicher Verformung darstellen, und gibt beiden die gleiche Bauteilnummer. So weit so gut. Wenn man aber eine Datei mit Inventor oder mit dem Designassistenten (oder Vault?) als Kopie speichert (oder wie neuerdings auch möglich, zur Weiterbearbeitung), dann wird in der Kopie die Bauteilnummer automatisch mit dem neuen Dateinamen überschrieben. Das ist lästig und gefährlich, wenn man z.B. weitere, anders geformte Exemplare eines bereits erstellten elastischen Bauteilmodells erzeugen will, soll im Feld natürlich die gleiche Bauteilnummer stehen, sie wird aber dann automatisch mit dem neuen Dateinamen überschrieben. Kann man für solche Fälle das automatische Überschreiben des Feldes Bauteilnummer irgendwie abstellen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Mai. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Warum kopierst Du nicht einfach im Explorer, sprich Öffnen / Komponente Einfügen Dialog ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diese Möglichkeit ist mir bekannt. Ist Dir aufgefallen, dass ich genau alle anderen Möglichkeiten aufgezählt habe? Es geht um die Fälle, wo man ganze Baugruppen zusammenhängend kopiert oder Dateinamen im DA korrigiert, um das mehrfache Neuzuweisen zu vermeiden. Das geht ja in den Windows-Explorer-Fenstern nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Wenn ich ganze zusammenhängende Baugruppen kopieren möchte, mache ich das häufig so: Die Baugruppe in einem Ordner sauber zusammenfassen mit einer eigenen ipj. Diesen Ordner im Windows Explorer kopieren. Die ipj im kopierten Ordner umbenennen. Dieses neue Projekt aktivieren. Die Baugruppe öffnen und speichern. Nun sind die Zusammenhänge der Baugruppe mit diesem Arbeitsbereich verbunden. So kann ich mehrere gleiche (unabhängige) Baugruppen in einem Projekt bilden. Ich wende diese Methode häufig an und habe normalerweise keine Probleme damit. (Ich arbeite allerdings nicht mit Vault). MfG Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Da hast Du recht. Aber mit dem DA hab ich noch nie gearbeitet. Irgendwie ist das Ding für mich ein Buch mit 7 Siegeln und das wird´s auch bleiben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 27. Mai. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc, sind bei dir Bauteilnummer und Dateiname bei allen Teilen unabhängig voneinander? Sind bei dir auch Displayname und Dateiname unabhängig voneinander, d.h. sind die Displaynamen manuell überschrieben? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rtend12: ...Bauteilnummer und Dateiname bei allen Teilen unabhängig voneinander? ...auch Displayname und Dateiname unabhängig voneinander,
Nein und nein, das wäre ja dann doch zu unpraktisch. Es betrifft nur die Bauteilnummer und nur oben genannnte Teileklasse, also die, wo verschiedene Verformungen eines mehrfach verwendeten, im Real Life flexiblen Bauteils darzustellen sind. Das sind so drei bis fünf Stück pro Baugruppe, wobei die Baugruppen in diesem Bereich bis knapp hundert Positionen (incl. Normteile) haben können. Die besagten Bauteile bekommen dann, da sie ja praktisch unendlich viele verschiedene Formen annehmen könnten, einen baugruppenspezifischen Dateinamen, denn die Form wird ja von der Baugruppenumgebung bestimmt, und sie passen in der Form meist nur an einer Stelle, aber die Bauteilnummer ist wie bei eine Katalogteil, denn egal wie verformt, es sind ja jeweils alles gleiche Bauteile, die nach Katalog bestellt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ...So kann ich mehrere gleiche (unabhängige) Baugruppen in einem Projekt bilden...
Ich versteh das zwar nicht ganz, aber es klingt, als behielten die kopierten Dateien bei Deinem Verfahren ihren Dateinamen. Das kann ich in dem beschriebenen Umfeld keinesfalls machen. Es gibt dort sehr viel Wiederverwendung von Bauteilen aus anderen Baugruppen und auch aus anderen Maschinen und eine über alles greifende Warenwirtschaft, die vom CAD aus mit Daten versorgt werden soll. Eindeutige Dateinamen sind da unerlässlich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Guten Morgen Roland, Wenn ich wie beschrieben die Gruppe kopiert habe, gehe ich in den DA und ändere die Namen wo es mir wichtig erscheint. Aber ich habe doch im ersten Beitrag sinngemäß gelesen, es sollen gleiche Baugruppen mit elastischen Bauteilen erstellt werden, die in verschiedenen Formen dargestellt sind, jedoch unter der gleichen Bauteilnummer vorhanden sind. Für das würde doch die beschriebene Methode gehen. Aber vielleicht habe ich das ganze auch zu wenig verstanden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Was wir für andere Zwecke an ähnlicher Stelle anwenden: - Benutzerdefiniertes iProp z.B. "Type" erstellen - in das Feld Bauteilnummer eintragen: "=<Type>" Das wird dann bei externen Dateimanipulationen nicht mehr überschrieben. Obs den hier gewünschten Zweck erreicht weiss ich nicht, aber die ergonomischen Lästigkeiten der Ben.def. iProps kriegt man portofrei dazu <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: =<Type>
Tausend Dank Leo, das trifft genau ins Schwarze. Und keine Sorge, die dafür benötigten benutzerdefinierten iProperties gibt es schon, uns das Arbeiten damit ist kein wirkliches Problem. Ich hab schon mal probiert: Man kann sogar verschiedene Felder aneinanderhängen, und man kann auch die regulären Felder verwenden - wenn man die internen Variablennamen kennt (z.B. vendor = Lieferant). Leider verschwindet die eingegebene Formel aber dann und es wird nur noch das Ergebnis angezeigt nebst einem kleinen Hinweis "fx" rechts daneben. Kann man die Formel irgendwie editieren? So blind ist es doch ziemlich obskur, da man ja überhaupt nicht mehr nachvolziehen kann, wo der angezeigte Wert eigentlich her kommt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, wenn ich die Bauteilnummer unverändert habe möchte, kopiere ich das jeweilige Teil mit dem Explorer in einen anderen Ordner und benenne den Dateinamen um. Danach schieb ich die umbenannte Datei in den Ausgangsordner zurück und bearbeite diese weiter. ------------------
Gruß Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nu geht's doch! Auch das Zusammenfassen in der Stückliste, sowohl in Inventor als auch in iCenter. Musste sich der PC wohl erst noch an gewöhnen, an so Formeln Inzwischen habe ich auch entdeckt, dass da ein Tooltip kommt, das einem immerhin die Formel anzeigt. Aber wenn man sie nun korrigieren muss ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
