| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abhänmgigkeiten (526 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab seit gestern ein Problem mit der DIVA. Wenn ich eine Abhängikeit setze, da wird die Vorschau nicht angezeigt (obwohl das feld "Vorschau Anzeigen" ausgescheckt ist) und als ich dann bestätige, wird entweder eine Fehlermeldung (Abhängigkeit inkonsistent) angezeigt oder es passiert gar nichts. Sobald ich ein Element der Baugruppe bewege Wird alles korrekt aktualisiert. Das Bewegen von Teilen die beweglich sein sollten funktioniert auch nur manchmal und nur in einigen Richtungen. Es hängt nicht mit einem Zeichenfehler zusammen da ich es auch bei ganz einfachen Teilen probiert habe. Neustart des PC's hat auch nichts geholfen, und es ist gestern auch auf dem anderen PC passiert. Hat jemand ne Lösung? Danke Mfg Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hi, welche DIVA benutzt du denn und wie sieht deine Rechnerkonfiguration aus? Haben das Problem auch mal bei nem Rechner gehabt und bei uns lag es an der Grafikkarte Gruß ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Kontaktlöser deaktivieren hilft gegen fehlende Vorschau. Inkonsistente Abhängigkeiten sind entweder ein Userproblem , oder es sind schon zu viele Abhängigkeiten in der Baugruppe. Aber das wäre dann auch wieder ein Userproblem .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Als weitere Ursache würde ich auch noch adaptive Bauteile vermuten. Hast du überhaupt Kontaktsätze definiert? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Kingbalu Die DIVA ist die 2008, wir haben einen Intel core duo quadro E6850, 2,4 GB ram, GPU Nvidia 8600 512 ram Würde aber die GPU ausschließen da wir auf den beiden PCS unterschiedliche Konfigurationen haben. @nightsta1k3r Kontaktlöser ist schon deaktiviert, Abhängigkeiten geben Fehler auch wenn nur 3/4 Abhängigkeiten drin sind. Also Faktor user kannst Du auch ausschließen..
Mfg Alcom
