| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Material (332 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich hab 70 Baugruppen, bestehend aus 5 Teilen jede. Als Material ist in den physikalischen Eigenschaften "Aluminium" eingestellt. Ich möchte dies auf ein anderes Material umstellen, sodass wenn ich die Baugruppe in eine IDW lade in der Teilliste das Richtige Material angezeigt wird. Muss ich dazu für alle 350 einzelteile das Material ändern oder kann ich das irgendwie für jede Baugruppe machen? in der Baugruppe ist die Materialauswahl grau.. Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Guten Morgen, du kannst dies in mit der Funktion Stückliste in der Baugruppe machen. Dazu füge noch die Spalte Material ein und anschliessend markiere alle Bauteile der Material du ändern möchtest und ändere ein Bauteil ab. Dann werden alle anderen mitgeändert. Ich kontrolliere gleich mal wie man das für Bauteile verschiedener Baugruppen machen kann. Herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Erstmal alle Baugruppen in eine temporäre Ober-BG schmeißen und dann in der Stüli testen. Aber Vorsicht: Bei älteren Diven kannst Du das Material in der Stüli nicht ändern. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
