| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Radienmittelpunkt außerhalb der Zeichnung (1468 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, zum Erstellen eines Maßes in einer idw benötige ich Hilfe: Der Mittelpunkt eines großen Radus' einer Teilekontur liegt außerhalb des Blattes, die Mittelpunktmarkierung des Maßes sollte aber auf dem Blatt sichtbar sein. Gibt es eine Möglichtkeit zum "Brechen" des Maßes". Die Ansicht ist aber komplett auf dem Zeichnungsblatt. Ich möchte nicht das Blattformat ändern oder Ansichten umpositionieren. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo, die Maßzahl kann bei "Bearbeiten" ausgeblendet werden. Es erscheint dann <TEXT> dort, wo diese sonst steht. Der Text kann dann wie üblich bearbeitet werden. Im Textbearbeitungsfeld gibt es die Möglichkeit, vorhandene Parameter einzusetzen. Dieser muss natürlich aus dem Modell bekannt sein. Nach dem Auswählen Knopf "Parameter hinzufügen" klicken. Damit wird die ausgeblendete Maßzahl durch den richtigen Wert ersetzt. Reicht das als Hilfe? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Hallo HBo,die Maßzahl kann bei "Bearbeiten" ausgeblendet werden. Es erscheint dann <TEXT> dort, wo diese sonst steht. Der Text kann dann wie üblich bearbeitet werden. Im Textbearbeitungsfeld gibt es die Möglichkeit, vorhandene Parameter einzusetzen. Dieser muss natürlich aus dem Modell bekannt sein. Nach dem Auswählen Knopf "Parameter hinzufügen" klicken. Damit wird die ausgeblendete Maßzahl durch den richtigen Wert ersetzt. Reicht das als Hilfe? rabokon
Danke, ich habe es inzwischen auch herausgefunden. Man muss aber eine bestimmte Klick-Reihenfolge einhalten. beim ersten Versuch wollte ich die schon übernommenen Werte nachträglich "abkürzen", das war nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
