| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: AK defekt ?! (883 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe heute morgen kleinere Änderungen an einigen Bauteilen in meiner BG gemacht, und als ich auf die Zeichnung schaue stelle ich fest das die Änderungen nicht übernommen werden. Viele Ansichten sind über andere Baugruppen erzeugt, wo die Haupt-BG nur als AK drinne ist - und siehe da, die AK aktualisiert sich nicht, hat das kleine komische i und mir fehlt der Befehl "Abgeleitete Komponente bearbeiten". Was ist da schief gelaufen ? ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... hat das kleine komische i und mir fehlt der Befehl "Abgeleitete Komponente bearbeiten". ...
Zeigt das "i" eine Quickinfo, wenn man mit der Maus darüber stehen bleibt? Ist die Baugruppe aktualisiert und sind alle ihre Komponenten vorhanden? Bringt "Alles neu erstellen" in der Baugruppe und/oder in dem Bauteil mit der abgeleiteten Baugruppe etwas? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Zeigt das "i" eine Quickinfo, wenn man mit der Maus darüber stehen bleibt?Ist die Baugruppe aktualisiert und sind alle ihre Komponenten vorhanden? Bringt "Alles neu erstellen" in der Baugruppe und/oder in dem Bauteil mit der abgeleiteten Baugruppe etwas?
-nein -ja -nein kein Fehler in der BG, keine Adaptivitäten, Bibliothekspfade stimmen. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man nicht, es war eine Fehlermeldung-die habe ich allerdings nicht mehr im Kopf, bin jetzt auf Dienstreise und kann nicht nachgucken. Auf jeden Fall konnte ich keine neue AK erstellen, irgendwas mit referenziert ... Montag die genaue Fehlermeldung. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm das Problem haben anscheinend die Mainzelmännchen am Wochenende geregelt, oder es hat sich auch ins Wochenende verzogen und ist noch nicht wieder da. Fakt ist, Problem ist nicht mehr da, warum auch immer. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da isser wieder... und das ist die fehlermeldung wenn ich die BG neu ableiten möchte. *edit* ... und jetzt weiß ich auch worans lag. Ich hab da Muttern aus dem CC eingebaut, und unsere IT hat das CC jetzt verschoben ( Wir stellen gerade das ganze System etwas um, sozusagen ein kompletter Neustart der Dateistruktur usw).Also Problem gelöst, auch wenn ich nicht weiss wieso ich keinerlei andere Fehlermeldung oder Benachrichtigung bekommen habe. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
