| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inhaltscenter lässt sich nicht öffnen (2757 mal gelesen)
thomas003 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 16.05.2008
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite auf dem inventor 2008. mein inventor hat immer super funktioniert. jetzt haben wir aber einen server bekommen, und plötzlich will er immer das inhaltscenter über den server öffnen. wie stelle ich das wieder um, dass er auf das inthaltscenter zugreift, dass ich ihm im projekt gegeben hab? mfg thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
Hi Thomas Also erstmal herzlich Willkommen hier im Forum! Als zweites würde ich mal mit deinem CAD-Administrator reden, da sich vermutlich wer was dabei gedacht hat, als er das Inhaltscenter auf dem Server installierte... Ich geh mal davon aus, dass es seine Richtigkeit hat. ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
Zitat: Original erstellt von thomas003: ... plötzlich will er immer das inhaltscenter über den server öffnen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie äußert sich denn dieses "das inhaltscenter über den server öffnen". Ich muss gestehen, dass ich weder die Fragestellung verstehe, noch mit den weiteren Hinweisen irgend etwas anzufangen weiß. Geht es um das Anmelden am ADMS? Ist der Inhaltscenter-Bibliothekspfad gemeint? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich auf "AUS INHALTSCENTER PLATZIEREN..." gehe, öffnet sich nicht wie gewohnt das inhaltscenter, sondern ein fenster, bei dem ich mich auf dem server anmelden soll. aber auf dem server is gar kein inhaltscenter installiert... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
Zitat: Original erstellt von thomas003: ... wenn ich auf "AUS INHALTSCENTER PLATZIEREN..." gehe, öffnet sich nicht wie gewohnt das inhaltscenter, sondern ein fenster, ...
Das ist der ganz normale Vorgang. Das Inhaltscenter wird immer über einen Server verwaltet, nämlich über den ADMS (Autodesk Data Management Server). Dieser kann aber auch auf der lokalen Maschine installiert werden. Dann ist als Server der Name "localhost" anzugeben. Wenn der Anmeldedialog bislang nicht erschien, war die automatische Anmeldung aktiviert. Hierzu dient die Option "Bei nächster Sitzung automatisch anmelden". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
Zitat: Original erstellt von thomas003: ... ich hab sogar schon mal deinstalliert, und neu installiert. ...
Was wurde denn alles deinstalliert und neu installiert? Auch der ADMS und der SQL-Server? Lässt sich denn die ADMS-Konsole noch starten? Zitat: Original erstellt von thomas003: ... funktioniert trotzdem nicht! ...
Was funktioniert denn nicht? Kommt eine Fehlermeldung? Stürzt der Rechner ab? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
erstellt am: 16. Mai. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
Zitat: Original erstellt von thomas003: ja, ich habe alles komplett deinstalliert, und alles wieder installiert
Windows auch? Oder nur den Speiseplan der Werkskantine? Mal im Ernst. Ist es heute zu heiß gewesen oder rotten sich da ein paar zusammen, um die Strapazierfähigkeit der Helfer zu testen? Soviele "Würmer aus der Nase ziehen lassen"-Kandidaten an einem einzigen Tag habe ich in diesem Jahrtausend echt noch nicht erlebt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas003
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Zu spät, Cowboy. ;) Thomas III hat längst Feierabend
Macht nix. Wenn er bei mir arbeiten würde, hätte ich Ihm heute Abend als Admin und Cheffe in Personalunion zum Abschied die Papiere übergeben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
