Thema: inventor 11 nur mit SP3? (1337 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 15. Mai. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte heute Inventor 11 Pro. installieren doch leider konnte ich nach dem Start des Programms nichts machen. Es kamm eine Fehlermeldung das ein Pfad bzw. Internetlink falsch sei ?! irgendwoe auf C. Hab mal nach geschaut doch ich habe die Datei nicht gefunden. Also habe ich Inventor deinstalliert dabei ist mir aufgefallen, dass Inventor vom hause aus Microsoft WSE. 2.0 SP3. Woran könnte es denn sonst noch liegen das ich sollch eine Fehlermeldung bzw. Problem bekommen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mai. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 16. Mai. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gestern Inventor 11 Pro. bei mir auf dem Rechner installiert. Ich arbeite mit XP Home Edition und konnte nach der Installation nichts mahchen da eine Fehlermeldung gekommen ist. Nun habe ich Inventor deinstalliert und nochmal installiert. Nun bekomme ich die Mitteilung das was mit dem Lizenz-System nicht stimmt. Die Meldung findet ihr im Anhang. Liegt es viellicht daran das ich nur XP Home Edition habe und nicht Professional? ------------------ Arbeite mit Inventor 10, was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 16. Mai. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 16. Mai. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jja nun, ich habe die Deinstallation und erneute Installation durchgeführt doch ohne Erfolg. Deshalb kamm ich auch auf dei Frage " MUSS MAN XP-PROFESSIONAL HABEN FÜR INVENTOR 11 ?!?!?!?!????????" ------------------ Arbeite mit Inventor 10, was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Nein, XP Prof. ist nicht erforderlich - (steht auch nicht in den mitgelieferten Dokus zu den Systemvoraussetzungen). Ich hab IV 11 auch auf einem Platz unter XP Home laufen. Aber der Fehler hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun, sondern es gibt ein Problem mit der Lizenz - siehe vorherigem Beitrag und angegeben Links.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hallo, mir ist dieses Problem auch aufgetaucht, als ich eine Lizenz übertragen habe und vor war aber IV mit Netzwerklizenz installiert. Eine Neuinstallation hat wirklich das Problem gelöst. Was ich an deiner Stelle noch löschen würde, das SP3 vom XP. Ich weiss zwar das wird nicht mehr zurückgezogen wie das SP1 vom Vista, aber Microsoft hat dennoch eingeräumt, dass es da Probleme gibt. Dazu liess dir mal diesen Text durch. War vor der Installation schon eine Inventor drauf unter SP3? Wenn ja welche Art Netzwerk oder lokal? Was für einen Rechner hast du denn? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe XP Home Edition als Betriebssystem und das ist anscheinend das Probelm. In den Informationen von Autodesk beim installieren von Inventor 11 Pro. steht das man XP Professional unbedingt braucht. Ich weis aber das manche auch das Programm unter XP Home Edition nutzen, somit wollte ich das selbe versuchen. Die ANderen ahben IV11 Pro. einfach installiert und es leuft doch beui mir klappt dies nicht. Ist meine Firewall aus so sehe ich ein Fenster wo steht " Registration wird überprüft". Der PC lief den ganzen Tag und diese Meldung stand dort die ganze zeit ohne jeglichen Erfolg. Mache ich die Firewall an so bekomme ich folgendes zu lesen: Kann man da irgend etwas machen oder bin ich gezwungen mit XP-Professional zu kaufen bzw. wieder auf IV10 umzusteigen? ------------------ Arbeite mit Inventor 10, was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Da steht doch welche Datei gesucht und nicht gefunden wurde..... Das hat nix XP-Home / Professional zu tun. Ganz dumme Frage am Rande: Sind da irgendwelche Tools im Spiel, die an den Lizenzdateien rumpfuschen. Wenn ja, solltest Du dich hier ganz schnell verdünnisieren.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 17. Mai. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das dort eine Datei fehlt ist mir auch klar, nur warum fehlt dort eine Datei? Denn die Installetion war ansich Erfolgreich und ansich ist alles von Inventor aufm Rechner drauf. Von welchen Programmen ist denn hier die Rede die an der Registration rumpfuschen sollen? Verstehe ich jetzt hier nicht, ich sehe da keinen Grund irgendwelche Dateien zu verändern. Oder ist dies nötig um das Problem zu lösen? ------------------ Arbeite mit Inventor 10, was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Gorpsion Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.04.2007 XP Pro Inventor 11 FX 1500
erstellt am: 18. Mai. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hallo Leute! Auf meiner IV11 DVD (kommerzielle Version) steht folgendes aufgedruckt: Für Microsoft Windows XP Pro SP1/SP2 oder Microsoft Windows XP Pro 64 Edition oder Microsoft Windows 2000 Mit besten Grüßen vom Gorpsion
[Diese Nachricht wurde von Gorpsion am 18. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von sportmacher: Liegt es viellicht daran das ich nur XP Home Edition habe und nicht Professional?
Nein. Aber SP3 ist verdächtig. Zitat: Original erstellt von sportmacher: ich habe XP Home Edition als Betriebssystem und das ist anscheinend das Probelm.
Definitiv nein. Sonst würde bei mir zuhause kein IV laufen. Zitat: In den Informationen von Autodesk beim installieren von Inventor 11 Pro. steht das man XP Professional unbedingt braucht.
Wieder mal nur die Hälfte gelesen . Für den professionellen Einsatz wird XPpro empfohlen, ist aber nicht erforderlich (außer man möchte den ContentCenter im Netzwerk verwenden). Da ist ein Problem in der Aktivierung. Darum SP3 für XP runter. BTW: Einmal alle aufzeigen, die IE7 auf ihrem Rechner haben, die Readme nicht gelesen haben und SP3 für XP aufgespielt haben. Gratulation! ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
