| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 3d-Skizze (668 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, habe ein Problem mit einer 3d-Skizze. Ich muß einen Riemenantrieb erstellen der im Raum liegt. Habe dazu eine Grundkonstruktion erstellt und eine 3d-skizze über Arbeitspunkte fixiert. Mein Problem sind die Radien. Die 3d-Skizze bietet keine Möglichkeit Kreise oder Bögen zu erstellen. Ein Wegstutzen von Geometrieelementen ist auch nicht möglich, deshalb kann ich meine 3d-Skizze nicht schließen. Bin über jeden Tip dankbar ! Mit freundlichen Grüßen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, sicher gibt es in der 3d-Skizze die Möglichkeit Bögen zu erstellen. Die Funktion nennt sich biegen, und befindet sich in Deiner Werkzeugleiste direkt unter der Linien-Funktion. In der Linienfunktion selber besteht die Möglichkeit per RMK die Option "automatisch Biegen" zu aktivieren, dann werden alle Geraden durch tangentiale Bögen verbunden. Da Du die Linien bereits erstellt hast, mußt Du nun nachträglich "Biegen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fberthold, der Befehl Biegen funktioniert aber nur wenn die Linien sich schneiden, was bei mir leider nicht der Fall ist, da die Linie an den Arbeitspunkten enden. Mit freundlichen Grüßen Andreas
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Stimmt nicht, die Linien müssen sich nicht schneiden, sondern die Enden müssen Koinzident sein. Muss aber sowieso gegeben sein, sont wird daraus nämlich kein Riemen Es funktioniert genau so wie fberthold geschrieben hat. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hi Andreas, ich müsste mich sehr sehr stark vertun wenn das was ich da oben gemacht habe nicht auch schon in der 10er ging. ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Soll das Teil etwa so aussehen ? ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Ich würd´s dir ja glatt schicken, aber mit 2008 Dateien kannst du wahrscheinlich nicht viel anfangen. Ich bin die Sache grundlegend anders angegangen. Ich habe den Umlauf als Rechteck über Punkte definiert,weil die ankommenden Linien nicht lotrecht auf der Querachse stehen - das würde ein verfälschtes Ergebnis bei dem Befehl Biegen erzeugen. Anschließend habe ich 2 Ecken die sich wunderbar mit Radius (1/2*d)biegen lassen und haargenau die gewünschte Rundung ergeben. Sweepen, fertig. *edit* Rechtschreibung ------------------ Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Ich denke auch, Du solltest Dir evtl. nochmal Gedanken über den Aufbau deiner Konstruktion machen. So wie ich das sehe (nur eine Vermutung, darum entschuldige bitte) liegen Deine oberen Geraden Linien zwar tangential am Kreis D15 an, aber nur koinzident und nicht tangential an den beiden Kreisen D19. Somit wäre eine Biegung unmöglich. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 16. Mai. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
