Thema: Wiederholteile im BG Fenter packen (808 mal gelesen)
Bethmännchen Mitglied Konstruktion Anlagenbau
Beiträge: 7 Registriert: 14.05.2008 Autodesk Inventor 2008 Autodesk Vault
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenteilnehmer! ... da ziehe ich mir 30 gleiche Bauteile, bsp. Muttern, in meine Gesamtbaugruppe und mein "Baugruppenbaum" (Teilenavigator/Baugruppennavigator), siehe Anhang. Gibt es eine Funktion, einen Befehl, der mir gleiche Teile wie bei Unigraphics "packen", eben zusammenpackt? Natürlich nur rein für die Auflistung im Teilenavigator, damit ich so die Teilevielzahl etwas verkürzen kann. Hoffe auf einen guten Tipp. Vielen Dank und viele Grüße Bethmännchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Packen / gruppieren im BG-Browser gibt´s leider nicht. Aber einige mehr oder weniger gute WA´s: - Kleine (flexible) Baugruppen, um z.B. immer wiederkehrende Kombinationen von Bauteilen zusammenzufassen. Diese können später in der Stückliste wieder aufgelöst werden (das ist eigentlich die eleganteste Lösung) - Soweit wie möglich Komponenteanordnungen nutzen. Dabei die Möglichkeit zur Anordnung an Bauteilfeatureanordnungen nutzen) - Pseudogruppierungen über Komponentenanordnungen mit der Anzahl 1 CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Nein, so einfach geht es leider nicht. (Edit sagt: Das war natürlich nicht auf Charlys Beitrag bezogen... der hat sich einfach so dazwischen geklemmt!) Aber Du kannst immer gleich angeordnete Teile in eine Hilfs-Baugruppe stecken, und nur noch diese verbauen. Das reduziert den Modellbaum schon deutlich (bei Schraube, Scheibe, Scheibe, Mutter um sagenhafte 75%). Das geht natürlich nur, wenn die Teile wirklich immer gleich angeordnet sind. Wenn Du diese Hilfs-Baugruppe dann noch auf "Phantom" schaltest, werden die Einzelteile wieder direkt in der Stückliste der Haupt-Baugruppe geführt. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Das bringt aber keinerlei Vereinfachung, sondern nur Probleme bei Änderungen. Bloß der Browser wird kürzer, wovon man nicht wirklich etwas hat. Das Beste ist es die Normteile nach unten in den Browser zu ziehen, wie auf dem Bild. Wenn man dann nicht zuviele Fertigungsteile in die BG packt hat man alles Wichtige auf einen Blick im Browser und muß wegen der Normteile nicht zusätzlich scrollen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Ich sehe die Norm-/Befestigungsteile aber immer gerne in der Nähe des befestigten Teiles. Da hilft dann aber eine Hilfs-BG, die das Teil und die Befestigungselemente, Dichtungen, etc. pp. enthält und auf Phantom geschaltet wird. Wenn die Teile dann auch konsequent an dem Teil constraint werden, kann der ganze Batzen auch später in einem Rutsch in eine BG verschoben werden. Es gehen dann nur die Abhängigkeiten verloren, mit denen das Hauptteil fixiert wurde. Und wenn dieses aus einem Master entstanden ist und in der Ober-BG fixiert ist, geht überhaupt nix flöten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bethmännchen
Moin! ---> Mach Unterbaugruppen! <--- Das ist die allerallerwichtigste Regel für das Arbeiten mit Inventor!!! Fasse immer das zusammen, was logisch zusammengehört, z.B. einen Motor mit seinem Halter und den Befestigungselementen. Wiederholt sich darin eine Anordnung von mehr als zwei Teilen mehr als zwei Mal (z.B. Schraube + Scheibe*), mach auch dafür sofort eine Unter-Unterbaugruppe. So (und in IV nur so!) kannst Du ganze Maschinensektionen wiederverwenden, die Du sonst immer wieder neu von Grund auf zusammenbasteln würdest. Und die von Dir gewünschten "Fenster" bekommst Du so von ganz allein in Gestalt von Browser-Unterabteilungen. Der Browser listet nämlich nicht einfach Teile auf, sondern er soll die Struktur zeigen, und eine sinnvolle Struktur gehört in jede Konstruktion! Das Zusammenfassen der Wiederholteile erledigt nachher die Stückliste automatisch. Übrigens ist eine sauber strukturierte Baugruppe auch schneller und sicherer in der Verarbeitung im Rechner, denn es sind dann immer nur die Abhängigkeiten einer logischen Ebene zu berechnen. (*Von den häufig verwendeten Größen und Kombinationen mach ich mir sogar Normteil-Baugruppen im Normteilverzeichnis.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
