| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: rotes Fragezeichen: Assoziativität (3271 mal gelesen)
ylps Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 29.07.2005 INV 2012 Vault 2012
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe leider 2 Probleme: 1. ab und zu verliert meine 2D-Ableitung die Verbindung zum 3D-Teil, obwohl ich nichts verändert habe. Wie kann ich der 2D-Zeichnung sagen, dass das Teil doch noch da ist. 2. jetzt habe ich das Teil neu in 2D erstellt und wollte eine Stückliste dazu machen. jetzt ist auch hier ein rotes Fragezeichen und die STKL ist leer. An was liegt das? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Hallo Michael, hats du schon mal überprüft, ob die Speicherpfade in deiner Projektdatei stimmen? Mir scheint, das deinem Inventor da etwas fehlt. Solle das der Fall sein, dann könnte das die Ursache deiner Probleme sein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein Teil liegt ausßerhalb des Projektordners. Dieses Teil muss bei jedem Start der Baugruppe händisch bejat werden. Aber normalerweise war das kein Problem! Sonst liegen alle Teile unterhalb des Projektordners. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
ylps Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit ich weiß gab es keine Detailgenauigkeit. Jetzt habe ich 3 Transportbänder zu detailieren. Bei den ersten Beiden hatt alles geklappt, beim 3. gab es auch wieder das Fragezeichen, obwohl das 3D-File existiert! Hier wurde aber im 3D ein Bauteil ausgetauscht! Im 3D weiß ich wie ich die Angelegeneheit beheben kann, aber im 2D finde ich keine Erklärung! Das Teil existiert in 3D! ... Und es geht weiter, bei einem anderen Band habe ich in 2D bei der Stückliste einen gelben Blitz, aber keinen Button zum Aktualisieren! ... das Problem grenzt sich ein! Der Filename hatte ein Leerzeichen zu viel, das ist im 3D-Filename entfernt worden. Um jetzt aber nicht die ganze 2D-Zeichnung neu zu machen, kann ich hier den Bezug von 2D zu 3D ändern? Es ist ja der gleiche Fileinhalt! Oder muss ich den Filename wieder ins Original zurück setzen und dan im Des.Ass. das Leerzeichen entfernen? Und das mit dem gelben Blitz, da hat sich die Stückliste geändert. Dort neu nummerieren lassen und der gelbe Blitz war weg. ... Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von ylps am 15. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ylps am 15. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ylps am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Wenn du die Zeichnung öffnest, müsste dich die Diva nach dem vermissten File fragen. Einfach im jetzt auftauchenden Fenster suchen und auswählen. Damit du das nicht jedes Mal machen musst, solltest du die Zeichnung speichern. Und in Kuzunft im Explorer finger weg von den Dateinamen. Änderungen im Design Assi durchführen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
ylps Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
