  Spiralförmige Anordnung, wie?
Autor Thema:  Spiralförmige Anordnung, wie? (295 mal gelesen)
Bethmännchen
Konstruktion Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bethmännchen an!   Senden Sie eine Private Message an Bethmännchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bethmännchen
Autodesk Inventor 2008
Autodesk Vault
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenteilnehmer,
ich sitze hier und komme nicht weiter....
Problem: Es sollen Elemente (einzelne kleine Blechlaschen) "spiralförmig" um einen Zylinder/ Rundmaterial positioniert/ ausgerichtet werden.
Ich suche also nach einer Mischung der "Komponente Anordnen - rechteckig + kreisförmig"
Gibt es sowas im Inventor oder habt ihr einen Tipp, wie ich mir die händische Positionierarbeit von 31 kleinen Blechlaschen erleichtern kann?
Bethmännchen
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bethmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
da würde ich jetzt mal mit ner 3D-Spirale rangehen und für den Auswahltyp der Anordnung nach Pfad auswählen und dann die 3D-Spirale verwenden. Hab´s selber noch nicht ausprobiert, wäre jetzt aber die erste Möglichkeit die mir da einfällt. Ein Bild der Augsangssituation wäre vorteilhaft.
grüße
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bethmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
... 3D-Spirale ... Anordnung nach Pfad ... noch nicht ausprobiert
Macht nix, genau so geht das!
Wichtig dabei ist in der Anordnung-Dialogbox die Schaltfläche [>>], dort dann "Ausrichten nach Pfad" oder so. Auch der Startpunkt muss passen ud ggf neu gewählt werden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bethmännchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bethmännchen
Autodesk Vault
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp
Hallo Forenteilnehmer!
Vielen Dank für die guten Tipps bzgl. meiner Frage nach der spiralförmigen Anordnung. Toll.... gewußt wie, und das Problem ist plötzlich ganz klein.
Danke schön für die Hilfe.
Bethmännchen
