| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Gelenk Zusammenbau, benötige Hilfe (1622 mal gelesen)
Niickname2526 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.05.2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neuling in Inventor und ich muss mit Autodesk Inventor mehrere Bauteile zu einem GElenk zusammenfügen. Ich habe NORM.ITP göffnet und erstelle damit je ein Bauteil oder ??? und wie gehts dann denn weiter ?? MFg , Danke Das Gelenk besteh aus zwei Zylindern, siehe Anhang oder auch Link: http://uploaded.to/?id=bsqvrl Der Verbinder 2 Hat oben drauf einen R15 in abstand von 14 , wie mache ich das mit Inventor?? Kugel erstellen und dann extruieren? geht das ? Habe 2 stunden dran gesessen, alle anderen Teile sind fertig. Und wenn ich dann Verbinder 2 fertig habe, wie verbinde ich die EInzelteile zu dem Gelenk zusammen????? THX THX THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Den R15 machst du mit einer Drehung. Einfach eine Linie zeichnen, diese am Besten gleich als Symmetrielinie definieren und an die Enden einen Halbkreis zeichen. Diesen dann als Schnittmenge rotieren lassen. Sind die Teile fertig, füge sie in eine leere *.iam ein. Wie du sie dort verbindest, musst du dir selbst noch ein wenig erarbeiten. Stichwort: Tutorials. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Wer hat denn die Zeichnung verzapft? Die würde Dir jeder Fertiger um die Ohren hauen. Wundert mich nicht, dass sich nur wenige Leute für ein technisches Studium entscheiden. Wenn solche Vollpfosten von Professoren oder Assis meinen, dass so eine technische Zeichnung auszusehen hat. oh jeh oh jeh, armes Deutschland.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Ja Ja, das ist mir auch aufgefallen... aber schon mal was von ner Explosionsansicht und Einzelteilzeichnungen gehört? Derjenige der die Zeichnung gemacht hat jedenfalls nicht, ganz abgesehen davon dass ich sie ziemlich unübersichtlich finde. Aber das ist meine persönliche Meinung. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Hallo! So laßt ihn doch leben! Zitat: Ich habe NORM.ITP göffnet und erstelle damit je ein Bauteil oder ??? und wie gehts dann denn weiter ?? MFg , Danke
Je ein Bauteil, genau. Dann öffnest du eine Zusammenbauzeichnung (iam) und fügst die Bauteile ein. Mit Abhängigkeiten steuerst du deren Position zu einander. Wie BigBiker schon erwähnt hat, Hilfe dazu aufsuchen. (Oder irgendwie Schulung machen). Da soviel über deine Zeichnung gemeckert wurde....wenn du anhand deiner Zeichnung die Bauteile erstellst, siehst du auch eventuell fehlende Maße. Desweitern schau dir wirklich mall die Funktion genauer an! Und prüf mal die Toleranzen! Wenn die Teile nicht einer allein macht, passen die nachher nie zusammen! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeichnung ist nicht von mir sondern das ist die AUFGABENSTELLUNG meines Tutors und das ist eine ÜBUNG. wir sollen die eben das fertige Bauteil erstellen, was unten links zu sehen ist. Es liegt das Ziel darin so viel wie möglich Funktionen zu bentzen und es wird eben wert darauf gelegt das man so wenig wie möglich arbeitsschritte benutzt werden. MFG , THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Dass Du diese "Zeichnung" einfach vorgesetzt bekommen hast war uns schon klar, drum sind wir ja gar so hässlich <G> Auf unsere Hilfe beim Modellieren kannst Du trotzdem zählen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Mai. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
welche Inventor Version ???????? ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
Hallo! Zitat: Es liegt das Ziel darin so viel wie möglich Funktionen zu bentzen und es wird eben wert darauf gelegt das man so wenig wie möglich arbeitsschritte benutzt werden. MFG , THX
"so viel wie möglich Funktionen zu bentzen - so wenig wie möglich arbeitsschritte" IMHO liegt hier ein Widerspruch vor. Oder? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niickname2526
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ab und zu tippfehler ... keyboard spinnt (siehe nickname DX) .... . Kein wiederspruch, ich meinte das man so viele unterschiedliche funktionen benutzen muss aber dennoch unter dem geringstmöglichen aufwand, außerdem kann ich den kunden sowieso wie die meisten net leidn´, aber der bewertet zum semesterende nunmal mein belegarbeit, die ist dann nicht so sinnlos aufgebAUT ... trotzdem vielen dank, den wir muüssen uns die arbeit mit invetor nämlich selber beibringen innerhalb einer sehr kurzem zeit ca alle 14tage ne stunde ..... also net viel ... deswegen bin ich froh das es hier so viele qualifizierte leute gibt ..... CU ... und THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
