Thema: Rechner mit Server Lizenzen ist abgebrannt (1028 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo kriege ich ihn? :-? Im Moment läuft nur die LMTools und die Bringen mir folgende Meldung: Flexible License Manager status on Wed 5/14/2008 12:26 [Detecting lmgrd processes...] License server status: @Win-serv License file(s) on Win-serv: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\INVBUN2009delicense.lic: lmgrd is not running: Cannot connect to license server system. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@host or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. Server name: Win-serv License path: @Win-serv FLEXnet Licensing error:-15,570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Dann hast Du ja schon alles installiert, die LMTools sind die Konfigurationsoberfläche für den Lizenzmanager. Nach der Fehlermeldung nehem ich an, daß der Lizenzfile nicht zum Server paßt. Die Lizenz hängt am Servernamen und der MAC-Adresse, das muß bei der Anforderung korrekt angegeben werden. Sonst wird das nichts. Weißt Du aber sicherlich schon nach dem Durchlesen der ReadMe und der Doku ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Mal auf "Server starten" klicken in einem von den Tabs, grundsätzlich sollte der FlexLM-Dienst auf automatisch gestellt sein, damit er beim Serverstart auch autmatisch hochfährt. lmgrd ist das eigentliche Program, welches die Verfügbarkeit der Lizenzen an die anfragenden clients verteilt. Wenn lmgrd nicht läuft können die Lizenzen nicht angefordert werden. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
