Thema: Große Bohrung in der Blechabwicklung vermaßen (1583 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, momentan stehe ich etwas auf dem Schlauch, Ich habe eine Blechabdeckung erstellt, in die vor dem Biegen ein 280 mm großes Loch gebrannt werden soll. Leider weigert sich die DIVA diese Bohrung in der DIVA zu Bemaßen. Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wie es vielleicht doch gehen könnte? Bauteil siehe Anhang. Vielen Dank schon mal im voraus [EDIT]ganz vergessen: das ganze mit Inventor 11[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dirk, Ich habe mich wohl unglücklich ausgedrückt, ich möchte die so entstehende Kontur nicht als Bohrung vermassen. Unser Lieferant soll uns ein Loch ins Blech machen, damit nach dem Aufbiegen eine entsprechende Öffnung im Blech vorhanden ist. (So hooft zumindest unser Werkstattleiter ) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Moin! Diese Hoffnung ist ja durchaus berechtigt, denn dafür ist 3D-CAD geamcht, aber die Kontur in der Abwicklung ist kein Kreis und auch keine Ellipse, und sie besteht auch nicht aus Kreisbögen. Du könntest jedoch in der idw eine Skizze mit angenäherten Kreisbögen darüberlegen und diese dann bemaßen. Das ist allerdings ziemlich aufwändig und der Spengler müsste den selben Aufwnd wieder treiben beim Anreißen oder beim Programmieren der Stanz- oder Lasermaschine. Am besten, Du schickst dem Spengler ein dxf von der Abwicklung, das geht per RMK\Kopie_speichern_unter\dxf auf den Browsereintrag der Abwicklung ruckzuck. Manche Spengler wickeln auch lieber mit ihrer eigener Software und ihren eigenen Parametern selber ab. Denen exportierst Du dann ein stp vom gebogenen Modell mittels Datei\Kopie_speicher_unter\stp. Solche Exporte sind nie assoziativ! D.h. es muss bei Änderungen erneut exportiert werden. Daher an den Namen der dxf-Datei den jeweils aktuellen Änderungsindex anhängen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Den Weg über DXF gehe ich schon, allerdings hab ich in der IDW, die ja bei uns abgelegt wird keine Maße drin. Wäre zwar schön, wenn die DIVA wenigstens die Aüsseren Punkte fangen würde, aber ich komme auch so zurecht. Inventor ist halt nicht AutoCAD. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: Wäre zwar schön, wenn die DIVA wenigstens die Aüsseren Punkte fangen würde...
und da kannst Du Dir mit einer Skizze auf der Ansicht helfen... "Kreis" profezieren, waagerechte und senkrechte (zum Glück genau 280) Linie rein und bemassen... Christian
