| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: DWG ins Layout (206 mal gelesen)
Frieder.F Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2008 Inventor 2009 Sp 01<P>Windows XP Prof. Servive Pack 2 2.33GHz 3GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei Anpassungskonstuktionen in Inventor 10 ziehe ich oft noch die bestehende DWG Umgebung ( wir stellen Schritt für Schritt auf 3 D um)in die Konstuktion. Dazu erstelle ich eine ipt, in der ich die DWG als Skizze ablege und anschließend in die Baugruppe einbaue. Leider kann man diese "DWGskizze" nur als grüne dicke Striche sehen, und in der abgeleiteten Zeichnung kann sie auch nicht angezeigt werden. Wer hat eine Idee wie man DWG'g farbig in 3D einbauen und auch in den abgeleiteten Zeichnungen anzeigen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Hallo, Im IV2008 und aufwärts ginge das, mit Inventor-DWG und XREF (im Mechanical "reingeschmuggelt"). Mit dem 10er liegst Du diesbezüglich ziemlich ungünstig, da bleibt IMHO tatsächlich nix Andres als die von Dir beschriebene, extrem (Grafik-)performancefressende, Vorgangsweise. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Mein Hinweis bezog sich ganz speziell auf die Zeichnungsableitung, nicht auf das 3D-Modell. Im 3D-Modell ist die Vorgangsweise weitgehend gleich wie im IV10, mit ein paar netten kleinen Verbesserungen halt. Noch ein Hinweis: Wann immer möglich, die DWG vorher im ACAD aufbereiten, also insbesondere "entschlacken", dass nur das in den IV rübergenommen wird was wirklich notwendig ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Hallo, um die Farben in der importierten DWG genauso zu sehen wie in der ACAD-DWG muss diese aufbereitet werden. Dazu solltest du eigentlich dir eine Kopie speichern und diese nach Bearbeitung importieren. Zur Bearbeitung: Um die Farben zu erhalten dürfen die Farben der einzelnen Layer nicht auf "von Layer" gestellt sein, sondern die Farbe des Layers nochmals. den Rest mit Bereinigen und "Overkill" (im Mechanical) brauch ich bestimmt nicht erläutern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
