| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: OT: M3-Schrauben mit flachem Kopf gesucht (388 mal gelesen)
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich weiß, dass es irgendwo auf CAD.de schon mal Thema war und auch ein entsprechendes Link gepostet wurde, weiß aber nicht mehr in welchem Forum, und bitte daher Euch hier um Hilfe: Ich suche M3-Schrauben mit absolut flachen Köpfen (< 1mm) für Planauflage zum Befestigen eines 0,2 mm dünnen Bleches. (Wir machen das zur Zeit mit Senkschrauben in speziell gesenkten Scheiben, aber das ist immer noch zu hoch.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Dreh doch den Schraubenkopf von unten weg bis er dünn genug ist. Bei einer DIN 6912 könnte es gehen ohne daß sie auseinander fällt, oder bei einer Linsenflanschkopfschraube. Von unten eine Stufe an den Kopf drehen bis ein Bund von z.B. 0,5mm übrig bleibt geht auch wenn die Durchgangsbohrung nicht festliegt. Kannst Du das Blech vielleicht auch kleben? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei Bossard M3-Schrauben mit 1,8 mm dickem Kopf gefunden. Muss ist erst noch in die iam einbauen, um zu sehen, ob das dünn genug ist. Abdrehen ist natürlich möglich, und das wäre auch nicht meine erste Pimp-my-Normteil- -Aktion, aber solchen Aufwand würde ich natürlich gern sparen, wenn ich etwas Vernünftiges zukaufen kann. Kleben als Alternative habe ich mit den Kollegen hier in der Fertigung auch schon diskutiert - Es gibt viele Vorbehalte dagegen. Punktschweißen habe ich auch schon überlegt, erscheint mir aber bisher als zu grob für diese Stelle. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 13. Mai. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, So teuer ist Laserschweißen auch nicht. Zumindestens könnte ich dir ein paar günstige Adressen nennen Bedenke auch das das M2 Gewinde auch gefertigt werden muß. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Und als letzter Notnagel bliebe noch Elektronenstrahlschweißen. Aber ganz so fein brauchst Du es ja auch wieder nicht. Was spricht gegen Kleben ? Haltbarkeit oder Wartungsmöglichkeiten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hmmm, ich kenne da eine Schraubenbude bei Dir um die Ecke. Die machen Sonderschrauben. Aber die Frage ich immer, wenn ich die hochfesten dicken Brummer brauche (z.B. M60x850 30CrNiMo6 mit gerollten Gewinden) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
wenn 1,3mm doch noch gehen würde, -> Misumi CBSS 3x0,5 entdecke gerade einen anderen Typ -> Misumi CBSSE 3x0,5 mit Kopfhöhe 0,8mm ----- Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra! Erich hat es gefunden! Die Misumi-Schraube ist Top! Tausend Dank! Und abschließend noch zu den anderen Anmerkungen.
- Das extern auszuführende Schweißen würde sehr viel mehr Umstände machen als die Sonderschrauben. - M2 gilt bei mir noch als normal, untere Grenze ist hier M1,6 - bisher . Unschön wäre dabei allerdings, dass die Kompatibilität zu den bereits gebauten Exemplaren verloren gehen würde. Zum Glück habe ich ja jetzt zu 100% das Gewünschte gefunden! - Kleben ist im hier üblichen, immer eine Hauptbaugruppe umfassenden Montageablauf nicht so beliebt, weil die nötige Aushärtezeit den Ablauf bremst. - Lösbare Verbindungen sind im Spezialmaschinenbau sehr beliebt, weil man da immer wieder mal aufgrund neuer Erfahrungen ein Bauteil ein wenig ändern muss. Da ist es dann immer gut, wenn man es dazu wieder einzeln in Bearbeitung nehmen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
