| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bohrungsinfo Senkbohrung (726 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn man eine 90°-Senkbohrung im Modell anbringt, und dabei die Schrauben-Type u. -größe angibt, wird in der IDW in der Bohrungsinfo u.a. "DIN 74" vermerkt. Dieses "DIN 74" ist aber auch in der Bohrungsinfo zu lesen, wenn man die Senkungsabmessungen im Modell geändert hat. Das dürfte doch eigentlich nicht sein, oder? Wie wird das in anderen Firmen gehandhabt? Danke für Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
BTW : Die DIN 74 ist zurückgezogen und ersetzt durch DIN 974 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Indem man die Bohrungsinfo fehlhandlungssicher konfiguriert. Für Durchgangssenkbohrungen z.B. so: Ø<HDIA> - Ø<CSDIA> x <CSANG>
Danke d.h.: die DIN-Nr. wird aus der Bohrungsinfo gelöscht? Man geht halt zuerst mal davon aus, dass die Vorgaben die IV auf den Bildschirm bringt i.O. sind. Ich nehme dabei mal an, dass die noch im Original Auslieferungszustand ist. Mir ist jedenfalls nicht bekannt ob irgendjemand in der Firma schon daran rumgeschraubt hat. Dann gibt es sicher noch mehr Bohrungsinfos, die man überarbeiten sollte? Danke auch für den Hinweis auf die neue DIN. [EDIT] DIN 974 ist aber für Zylinderkopfschrauben-Senkungen!
[Diese Nachricht wurde von HBo am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Man geht halt zuerst mal davon aus, dass die Vorgaben die IV auf den Bildschirm bringt i.O. sind.
Die Standardeinstellung ist gar nicht so übel, halt so ca.80% . Zitat: Dann gibt es sicher noch mehr Bohrungsinfos, die man überarbeiten sollte?
Ja, die restlichen 29 . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i]Man geht halt zuerst mal davon aus, dass die Vorgaben die IV auf den Bildschirm bringt i.O. sind.
Ja, die restlichen 29 . [/i][/QUOTE]
Du meinst, die restlichen 20% Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Du meinst, die restlichen 20%
Und ich glaube, er meint die 29 von 30 konfigurierbaren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wenn du nur die Abmessung änderst, bleibt die DIN doch gleich!? BB
Wenn die Abmessungen geändert werden, entsprechen sie doch nicht mehr der DIN. In der DIN 74 gibt es eine Tabelle mit den Abmessungen an die man sich halten sollte, wenn die Bohrungen der DIN entsprechen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Ja, ja. Hab wahrscheinlich die Frage wirklich nicht verstanden. Ich dachte zuerst an ein Ändern von Größe 8 auf 10 . Du meinst ja aber die genormte Senktiefe, den Senkdurchmesser usw. Mein Fehler, ich brauch Urlaub BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: Wenn die Abmessungen geändert werden, entsprechen sie doch nicht mehr der DIN. In der DIN 74 gibt es eine Tabelle mit den Abmessungen an die man sich halten sollte, wenn die Bohrungen der DIN entsprechen müssen.
AFAIK hat die DIVA (zumindest in alten Versionen) die DIN 74 nur angezogen, wenn die Maße stimmten bzw. hat bei Maßabweichungen die Maße dazugeschrieben. Aber ich hab das schon lange aus meinen Stilen hinausgeworfen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: AFAIK hat die DIVA (zumindest in alten Versionen) die DIN 74 nur angezogen, wenn die Maße stimmten bzw. hat bei Maßabweichungen die Maße dazugeschrieben.
die 2008 schreibt alles dazu, die DIN und alle Maße, egal ob es Maße nach der Tabelle oder überschriebene/geänderte Abmessungen sind. Zitat:
Aber ich hab das schon lange aus meinen Stilen hinausgeworfen ;) CU
So mache ich das jetzt auch. Danke.
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 14. Mai. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
