| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: komplizierte Blechbiegung (1784 mal gelesen)
Ute1212 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1 Registriert: 08.05.2008
erstellt am: 08. Mai. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, SOS! ich bin a bissele verzweifelt und hoffe, dass ihr mir hier weiter helfen könnt. Ich habe von einem Blech (komplizierte Form) eine Abwicklung und muss dieses Teil entlang einer Kurve biegen. Gibt es die Möglichkeit, dass ich das Blech normal in einer Skizze erstelle und nachher wie eine "Konturlasche" hinbiege? oder dass ich die gebogene Form erstelle, eine Ableitung davon mache und dann die "Blechform" ausklinke?... Habt ihr mein Problem verstanden? Falls nicht versuch ich es noch mit einer kleinen Verdeutlichung: Die gestreckte Form ist z.B. ein Stern. Wenn er gebogen ist, sieht er in der Draufsicht wie eine Welle aus. Jetzt verstanden? Bitte helft mir!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ute1212
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 08. Mai. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ute1212
Hallo Ute, willkommen im WBIVF! Du kannst Deine vorhandene Abwicklung um eine Achse Biegen (nicht um eine Kurve) alternativ: Es ist auch möglich, als Konturlasche den Blechkurvenkörper zu modellieren und dann die Abwicklung unter Verwendung der Option "über Biegung hinaus" Ausklinken oder Extrudieren. Es darf aber kein Spline für die Konturlasche verwendet werden, sonst lässt sich die Blechabwicklung nicht projizieren. Das mit dem Stern habe ich allerdings auch nicht ganz verstanden Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Mai. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ute1212
