  Viewer für idw und dwg
Autor Thema:  Viewer für idw und dwg (7196 mal gelesen)
claudia161078
Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Sehen Sie sich das Profil von claudia161078 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia161078  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 08. Mai. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben bei uns in der Firma ein neues Daten- und Zeiterfassungssystem bekommen.
Nun kann man bei diesem Programm zu jedem Teil den entsprechenden Dateipfad mit der Zeichnung hinterlegen.
Wir sind nun auf der Suche nach einem Viewer, der sowohl idws als auch dwgs anzeigen kann, denn nicht jeder, der mit diesem Programm arbeitet hat auch autocad oder inventor installiert. Nach Möglichkeit sollte das Programm kostenfrei sein.
Vielleicht kennt ja jemand einen entsprechenden Viewer. Hab auch schon mal ein wenig geschaut und ich find immer wieder Volo View 3.
Claudia
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
für die idws gibts den inventor view kostenlos zum download auf der autodesk homepage. bin mir gerade nicht sicher ob dieser dwgs öffnen kann. auf jedenfall gibts dann für dwgs den dwg true view, ebenfalls kostenlos auf der autodesk homepage.
MfG Rudi
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die beiden sind bekannt. aber ich dachte es gibt vielleicht einen viewer der sowohl idw als auch dwg anzeigen kann.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 09. Mai. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Für DWGs gibt es reichlich Programme (auch Freeware).
Die Frage ist was du damit anfangen möchtest?
Bzw. was gefällt dir an den oben genannten Programme nicht, was die anderen besser können sollen?
Gruß DEEPSPEED
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedenkt, dass idw und auch inventor-dwg zur Dokumentation völlig ungeeignete Formate sind!
Nicht nur, dass dann auch für die externen Betrachter immer sämtliche Quelldateien zur Verfügung stehen müssen, was unnötig großen Datenverkehr bedeutet, sondern es ist auch sofort alles komplett korrupt auf der Zeichnung, sobald eine Datei fehlt oder sich im Rahmen einer Änderung in einem unfertigen Zstand befindet.
Für die innerbetriebliche Kommunikation und Dokumentation ist das Exportformat dwf gedacht, und dafür gibt es auch einen prima Viewer.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
für innerbetriebliche und außerbetriebliche Kommunikation ist das DWF Format unnötig, überflüssig und kontraproduktiv.
Es bietet keinerlei Vorteile gegenüber anderen. Genaus wie zBsp. das PDF nicht automatisch aktualisiert, kann niemand den Stand der DWF vorhersagen.
Genau deswegen ist das IDW Format das einzigst taugliche für die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
Zur obigen Frage: Ich habe auch noch keinen Viewer gesehen, der meine Wünsche erfüllt.
Grüße Stefan
Zur obigen Frage
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
...Genau deswegen ist das IDW Format das einzigst taugliche für die DIVA.
selbst das stimmt nicht.
Zenario: Ein Bauteil wird mit Inventor geändert (3 neue Löcher gebohrt), die Einzelteilzeichnung wird nicht bearbeitet.
Öffne ich nun die IDW vom Einzelteil, wird eben nicht auf das Bauteil oder die Baugruppe zurückgegriffen (da der VIewer eh nicht aktualisieren kann) - Im Viewer fehlen also die Bohrungen.
Entweder man arbeitet sehr distipliniert, dann ist es egal ob man IDW oder DWF benutzt (da ist DWF zu bevorzugen, da schlanker) oder man nutzt eine Dokumentenverwaltung die die distiplinierte Arbeitsweise vorgibt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal,
in dem neues system (wias) sind die dateipfade für die einzelnen zeichnungen hinterlegt. ich arbeite z.b. viel mit inventor und hab da entsprechend dann auch die idws. mein kollege arbeitet viel mit autocad daher dwg.
die zeichnungen sollten im idealfall später nicht mehr geändert werden, d.h. sollten neue bohrungen dazu kommen bekommt das teil eine neue nummer, eine neue zeichnung wird erstellt.
der viewer ist nun dazu gedacht, nur die zeichnungen anzuschauen und dann auch drucken zu können. denn nicht jeder hat ja auf seinem pc inventor und autocad.
hoffe das war jetzt verständlich.
gruß
claudia
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia161078:
Ja eben deshalb doch das Exportformat!
Bei ACAD-dwg ist es ja noch halb so schlimm, da ist es ja immer nur eine Datei, aber an einer Inventor-Zeichnung können hunderte andere Dateien hängen! Wenn es nur ums Ansehen und Drucken geht, wird aber bloß der grafische Zeichnungsinhalt oder im 3D die Geometrieinformation benötigt. Und das liefert dwf in denkbar schlanker Form, und sowohl Inventor als auch ACAD machen dwf auf Knopfdruck, mit Vault sogar automatisch.
Roland
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
[QUOTE]Original erstellt von Husky:
[b]...Genau deswegen ist das IDW Format das einzigst taugliche für die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
[/B][/QUOTE]
Ich hätte noch erwähnen sollen , daß der einzigst brauchbare Viewer die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV selbst ist.
Sorry ich vergaß, da es für mich selbstredend war.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Das kommt (wiedermal) stark auf den Zusammenhang an.
Mein aktuelles Gegenbeispiel (nämlich der Beweis dass IV+IDW absolut untauglich für Vieweing-Zwecke sind):
Ich erhalte von einem Subunternehmer einen Datensatz, und öffne eine darin enthaltene BG-Zeichnung ("seine" Original IDW mit "seinen" Original-IPT+IAM).
Ich schau mir die IDW am Bildschirm an, drucke sie aus, und schliesse die Datei... IV frägt mich ob ich speichern will. Also kann ich mit 99,9%iger Sicherheit davon ausgehen, dass IV "Irgendwas" an der IDW geändert hat in Laufe dieser Sitzung... (Sprich: IV hat Ansichten aktualisiert).
Also ist mit ebenderselben Sicherheit der gerade getätigte Ausdruck irgendwie anders als ein gleichartiger Ausdruck beim Sub.
Das kann eine unmerkliche visuelle Differenz aufgrund flexibler oder adaptiver BG/BT genauso sein wie ein dramatischer Unterschied aufgrund fälschlich "eingeschmuggelter" Referenzen.
Relativ leicht nachzuvollziehen bei "arbor press"-artigen Zeichnungen, praktisch unmöglich nachvollziehbar bei 1000de-Teile-assembies und deren Zeichnungen.
Wie kann ich da sagen "IV ist der einzige brauchbare Viewer"?
IV ist das einzige mögliche Werkzeug, ein Viewer ist was Anderes. Ein Viewer tut nur viewen, keinesfalls updaten.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV für IDW. Für mehr nicht.
Das aber in deinem Fall mit 98% Sicherheit aktualisiert werden muß, sollte Dir aber schon bewußt sein: Ich glaube nicht, das die Pfadstruktur der BG auf´s letzte iTüpfelchen gleich ist. Wenn du nicht speicherst öffnest du die IDW wieder nicht aktualisiert. Deswegen sehe ich da noch kein Problem, wie Diven halt so sind, wird ne Menge geschwatzt.
Alternative wäre ja, wenn´s nicht ne 60% Lösung wäre, Aktualisierung aufschieben. Aber leider ist die Dame nicht in der Lage zu sagen, was sie eigentlich aktualisieren möchte, bevor sie´s tut.
Grüße Stefan
Pulstar
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pulstar an!   Senden Sie eine Private Message an Pulstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pulstar
Rechner: PC mit Intel Prozessor 3,4 GHZ
Grafikkarte: Quadro FX 1400
Festplatte: 160 GB
Arbeitsspeicher: 4GB
Betriebssystem : XP Pro
AIS 2008 SP2, Productstream Pro 2008
erstellt am: 11. Mai. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
nun kostenfrei wüßte ich jetzt auf Anhieb keinen. Autoview ist zwar nicht kostenlos, aber es kann problemlos an andere Programme wie SAP angepaßt werden. Wir haben das z.B. an P2 angebunden. Das heißt alle Zeichnungen egal ob DWG, IDW oder PDF können über P2 angezeigt werden, Dabei wird das Blattformat automatisch angepaßt. So werden dann auch alle benötigten Arbeitspläne mit Zeichnungen ausgedruckt.
Ich denke nicht das es einen kostenlosen Viewer gibt der das kann
Immer gut zu haben für UFÜ´S
(UFÜ = Unbekannte Funktionsüberraschung
