| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kein Pack&Go nach Install Inventor 2008 (698 mal gelesen)
ramuen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.08.2007 Windows XP Professional SP2 HP xw4300 3 GHz, 4GB RAM, Raid 0 NVIDIA Quadro FX 3450 256 MB AIS-2008 + SAP 4.6c
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Installation von Inventor 2008 ist kein Pack&Go im Explorer Kontext vorhanden. Der Rechner wurde kpl. neu installiert und es ist nur die Version 2008 vorhanden. Hat jemand eine Idee, wie Pack&Go in den Explorer eingebunden werden kann? Schon mal vielen Dank! mfG Ralf Münch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramuen
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramuen
Hallo Ralf! das kann man nicht einbinden, das passiert nur von selbst. Dazu mußt Du einmal Inventor starten, dabei die Frage nach der Registrierung mit "ja" beantworten, und Inventor wieder schließen. Beim nächsten Start des Windows-Explorers ist P&G dann da. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramuen Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ramuen Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Inventor Start kommt keine Frage zur Registrierung (wie man es kennt, wenn mehrere Versionen installiert sind). Kann man den Inv zwingen, eine Neuregistrierung durchzuführen? Schon mal Danke für die schnellen Antworten! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramuen
Ein paar Stichworte zum Nachgraben: Als Admin anmelden und die Startprozedur absolvieren Servicepacks einspielen und dann wieder die Startprozedur HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Current Version löschen (aber vorher sichern )
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramuen
Hallo zusammen, wir hatten das gleiche Problem unter Vista. Wurde behoben indem man Inventor nicht einfach durch einen Doppelklick, sondern mit Rechter Maustaste Menü "Als Administrator ausführen" gestartet haben, danach war der Eintrag vorhanden. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramuen Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
