| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Ungklärtes Linien Wachstum (399 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Skizze mit die Ursprungebenen projektziere kommt es schon mal im weiteren Verlauf meines Masteraufbaus dazu, dass diese projektzierten (Linien) ins unendliche wachsen??? Da ich keinen Weg kenne dies Rückgängig zu machen, wüsste ich gerne ob und wie ihr mit diesem Problem umgeht? Vielen Dank ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Hallo BlueJay, Ebenen und Achsen projiziert man besser nicht, genau aus dem von Dir genannten Problem heraus. Es genügt doch den Ursprungspunkt zu projizieren. (Ob das auch irgendwo in der Onlinehilfe erwähnt wird? Vermutlich nicht!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Eine Lösung für welches Problem? Für das, dass die Ursprungsebenen und -achsen beim projezieren ins Unendliche wachsen? Nein, das ist nunmal so. Schwer vorasuzuahnen, was du vorhast, aber du kannst ja auch deine Masterskizze zum Nullpunkt bemaßen... ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit dem Ursprungsachsen das habe ich nun kapiert, leider habe ich einen sehr umfangreichen Master bei dem genau dieses unendliche Wachstum der Linien entstandden ist! Und ich Suche eine Lösung dieses Wachstum Rückgängig zu machen. Danke an alle ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Dumm gelaufen... Aber leider sind Ebenen und Achsen per Definition in Ihrer Ausdehnung unendlich..... Das ist vollkommen korrekt umgesetzt. Genau aus diesem Grund haben wir ja schon mehrfach darüber diskutiert, das man nur auf den projezierten Urspeung beziehen soll. Und deshalb wird er ja auch immer in die Skizze projeziert. Zumindest bei neueren Diven. Eine Lösung, die ohne Löschen der proj. Ebenen/Achsen auskommt, fällt mir jetzt auch nicht ein. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Bluejay: Vielen Dank, gibts denn eine Lösung zu dem Problem?MFG
Was Du einfach mal ausprobieren kannst (In AIS11 funktioniert es jedenfalls super): 1. Rechtsklick auf Projektion 2. "Verknüpfung lösen 3. Linie, welche nun undefiniert ist mit Senkrecht/waagerecht-Abhängigkeit versehen 4. Linienmittelpunkt koinzident zu Ursprungsmittelpunkt 5. Bemaßen mit z.B. 42mm Und schon ist deine ehemalige Projezierte Ursprungsgerade eine einfach Linie mit der Länge 42 und im Ursprung festgenagelt. Bei meiner kleinen Testskizze sind alle Abhängigkeiten und Maße erhalten geblieben... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: noch mit IV11, daher keine automatische Mittelpunkteprojektion.
Kleine Korektur : das einstellbar automatische Mittelpunktprojizieren war eine der Neuerungen von IV11. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
