Thema: Stücklistenstruktur (425 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab wieder ein Problem! Wir haben eine Betriebsinterne Bibliothek, welche NUR die Kaufteile enthält. Wenn wir eine Stückliste erstellen, setzen wir die Teile in der "Stücklistenstruktur" auf "Gekauft". In den Eigenschaften der Baugruppe oder der Einzelteile jedoch (.iam) haben wir zur Auswahl nur "Referenz" und "Stanard".. Wie können wir alle Komponenten underer Bibliothek automatisch auf "Gekauft" setzen für jede idw? Danke Mfg. Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Ein Exemplar eines Einzelteils kann entweder "Standard" oder Referenz" sein. Standardteile werden in der Baugruppendstückliste dann entsprechend als Bauteile oder eben "Kaufteile" ausgewiesen, Referenzteile tauchen Richtigerweise gar nicht auf in der Stückliste. Was steht denn in der Stückliste der Baugruppe? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, die Exemplareigenschaften der Kaufteile in der Baugruppe ist Standard und hinter dem Wort Standard steht dann Kauteil. Also er übernimmt die Dokumenteneigenschaft des jeweiligen Dokumentes. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, nein das weiss er doch, was du ihm für ein Stücklistenattribut vergeben hast. Deswegen Standard und nicht irgendein anderes. Wie Udo schon gefragt hat, was steht denn in der strukturierten Stückliste in der Spalte Stücklsite? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
