| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Zwei fast gleiche Wellen (534 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier drei Antriebswellen, die sich nur in einer Länge unterscheiden. Der Unterschied liegt nur an einem Maß in der Wellenskizze. Sämtliche Features (Fasen, Rundungen,Zentrierbohrungen,..) sind gleich. Wenn ich nun Änderungen an der Geometrie mache, muß ich diese immer an allen Wellen machen, damit diese am aktuellen Stand sind. Wie kann man das so automatisieren, das ich die Änderungen nur noch an einer Welle machen muß. Ich hätte mir das so vorgestellt: Abgeleitete Komponente von der Welle - Die Welle an der gewünschten Stelle um 100mm dehnen- fertig. Aber das spielt`s nicht! Hat jemand eine Idee? Grüße und danke, Bert
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Funktionell, wenn auch durch die Brust ins Auge: Erstelle eine Baugruppe, in der ein linker und ein rechter Wellenteil mit einem Mittelteil variabler Länge verbaut sind. Davon machst Du eine AK. Bei Änderungen müssen nur die AK, die Baugruppe und der Mittelteil kopiert werden, da die beiden äußeren Teile ja immer gleich bleiben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Funktionell, wenn auch durch die Brust ins Auge:Erstelle eine Baugruppe, in der ein linker und ein rechter Wellenteil mit einem Mittelteil variabler Länge verbaut sind. Davon machst Du eine AK. Bei Änderungen müssen nur die AK, die Baugruppe und der Mittelteil kopiert werden, da die beiden äußeren Teile ja immer gleich bleiben.
Käse..... Das Stichwort heißt iPart.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Ich hätte mir das so vorgestellt: Abgeleitete Komponente von der Welle - Die Welle an der gewünschten Stelle um 100mm dehnen- fertig. Aber das spielt`s nicht! ...
Wenn Du in der abgeleiteten Komponente die Funktion "Flaeche verschieben" als "Dehnen" interpretierst, sollte das sofern es sich bei deinem Bauteil um die abgebildete Welle mit recht "einfach" ausgebildeten Uebergaengen handelt, auch problemlos durchzufuehren sein.
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von hermann: .... "Flaeche verschieben" .....
Arrrgghhhh.... Die Funktion sollte als Allererstes aus dem Werkzeugkasten verbannt werden..... Warum immer "von hinten durch die Brust ins Auge", wenn´s dafür vorgesehene, praktikable Lösungen gibt.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Arrrgghhhh.... Die Funktion sollte als Allererstes aus dem Werkzeugkasten verbannt werden..... ...
oO Ich benutze dies schon ab und an mal und komme ganz gut damit zurecht. Lasse mich jedoch gerne eines Besseren belehren: Welche -offensichtlich aeusserst negativen- Auswirkungen koennte deiner Meinung nach die Verwendung dieser Option auf die Konsistenz eines Modells haben?
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Alleine schon die Nachvollziehbarkeit der Entstehungsgeschichte... Aber vielleicht bin ich da zu konservativ ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Schwerpunkt New Business | Die igus GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein internationaler agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 4.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Mai. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Befehl "Fläche verschieben" funktioniert das Verlängern der Welle wirklich einfach und schnell: Sämtliche Flächen bis zur gewünschten zu verlängernden Fläche anwählen, Richtung vorgeben und gut ist's. Sogar das Gewicht stimmt. @Charly: Die Entstehungsgeschicht des Teil hab ich ja in der Basiskomponente. Bei nur drei verschiedenen Wellen finde ich das doch noch akzeptabel. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
