| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Ableitung Problem (414 mal gelesen)
Rapi1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 07.05.2008 Core 2 Duo 2,5 GHZ 3,5 GB Ram Graka FX 3500 WIN XP Sp2 Inventor 2008 Vault 2008 Acadm 2008
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit Inventor 2008 und habe folgendes Problem. Da ich im Anlagenbau arbeite hab ich mit großen Baugruppen zu tun. Wenn ich die erstellten Ableitungen nach Änderung im Modell aktualisieren möchte, wird die Ableitung bzw. die Schnitte aus dem Blatt geworfen ( Schnitte liegen nicht mehr auf dem Blatt sondern ausserhalb )! Wenn ich mit mehreren Blättern arbeite, wird zum Teil die Gesamtansicht der Anlage garnicht mehr dargestellt, sondern nur der Schnittverlauf oder einzelne Linien bzw. nur die Hälfte der Anlage! Hat einer von Euch Ahnung was das sein könnte? Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen! Gruß Rapi1978 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapi1978
Zitat: Original erstellt von Rapi1978: ... Da ich im Anlagenbau arbeite hab ich mit großen Baugruppen zu tun. ...wird zum Teil die Gesamtansicht der Anlage garnicht mehr dargestellt, sondern nur der Schnittverlauf oder einzelne Linien bzw. nur die Hälfte der Anlage!...
Das könnte mit fehlendem Speicher zusammenhängen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapi1978
Guten Morgen, herzlich Willkommen hier im Forum, wie Udo schon schreibt könnte es mit fehlendem Speicher zusammenhängen. Da gibt es unter den Eintstellungen und Zeichnungen einen Speicherspar-Knopf. Damit dauert alles viel länger aber IV kann dann das meiste abarbeiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mai. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapi1978
Hallo Rapi1978, arbeitest du mit Ansichtsdarstellungen? Wenn ja, hast du diese in deiner BG gesperrt? Wenn du z.B. 2 Ansichtsdarstellungen hättest, und diese nicht Sperrst, dann werden alle neuen Teile in allen Ansichtsdarstellungen angezeigt und natürlich auch in den davon abhängigen Zeichnungsansichten. Das kann u.a. dazu führen, das sich deine Ansichten verschieben.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Habe mich vielleicht etwas falsch Ausgedrückt. Da mein Anlagenmodell recht groß ist, leg ich die Erstansicht auf Blatt 2, mache einen Ausschnitt daraus. Dieser wird dann für weitere Schnitte benötigt. Diese Schnitte lege ich dann auf Blatt 1! Nun folgendes Problem: Wenn ich im Modell etwas ändere und die Ableitungen aktualisieren will, dann werden die Schnitte auf Blatt 1 von Zeichenbereich verschoben. Zusätzlich wird auf Blatt 2 die Erstansicht und Ausschnitt nicht mehr richtig dargestellt! ( bis auf die Schnittverläufe). Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Rapi1978 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
