  Bohrungsinfo LH ohne Gewindeklasse !
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungsinfo LH ohne Gewindeklasse ! (5088 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Titel sollte schon alles sagen:
ich möchte eine Bohrungsinfo, die keine Gewindeklasse enthält aber bei einem Linksgewinde das LH anzeigt.
Hat einer eine Idee ?
Grüße Stefan
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wo genau liegt dein Problem, denn die Bohrungsinfo ist bei uns glaube ich mindestens seit IV9 ohne Gewindeklasse.
Ist bei dir "Norm verwenden" eingestellt, dann solltest du diesen Haken entfernen und <THRC> aus dem "Textfeld" entfernen.
Kappi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kappi:
Hallo Stefan,
Hallo Kappi,
wenn du THRC aus dem Feld entfernst, wird in der Bohrungsinfo kein Linksgewinde mehr angezeigt !!!(natürlich auch keine Gewindeklasse). Ich habe noch keine Lösung für das Problem "Keine Gewindeklasse und Linksgewinde"
Grüße Stefan
MFTRON
Sehen Sie sich das Profil von MFTRON an!   Senden Sie eine Private Message an MFTRON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFTRON
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
falls Du die Gewindeklasse nie benötigst kannst du in der Bohrungstabelle (thread.xls)einfach statt 6H überall einen Strich ( - ) eintragen.
Der erscheint dann halt vor dem LH.
ACHTUNG: Das Feld Klasse muss einen Text enthalten, sonst stürzt der Inventor kommentarlos ab.
mftron
[Diese Nachricht wurde von MFTRON am 08. Mai. 2008 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MFTRON:
...sonst stürzt der Inventor kommentarlos ab.
dazu fällt mir nur das ein:
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 08. Mai. 2008 editiert.]
Kappi
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil3.zip
Hallo Stefan,
haben mindestens seit IV9 unsere eigene Gewinde.xls und auch unsere Stile für uns eingestellt, deshalb funktioniert bei uns das mit dem LH (rechte Seite). Zur Gegenprobe habe ich es mal mit den Standardgewinden versucht mit dem Ergebnis links (siehe JPEG; Dateien in IV11). Anscheinend hat hier Autodesk wieder mal so eine 80%-Lösung, die ich mit meiner Gewinde.xls und meinen Stilen schon seit einigen Versionen umschifft habe.
Kappi
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MFtron: Das hatte ich auch schon probiert,hatte aber nicht fuktioniert. Werde es aber nochmals probieren.
@Kappi: hab bisher immer nur die  Gewindetabelle aus dem Forum gehabt. Aber das mit der 8% Lösung ging mir schon durch den Kopf
Grüße Stefan
FabianStroeher
Stahlbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von FabianStroeher an!   Senden Sie eine Private Message an FabianStroeher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabianStroeher
HP Elite 7500 Series MT
Windows 10m Pro
Intel Core i7-3770 @3,4GHz
RAM 8 GB
AMD Radeon HD8570 2GB
Inventor Professional 2016 (Studentenversion)
AutoCAD 2016 (Mechanical)
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kappi Könntest du mir sagen was genau du an deiner Gewindetabelle und den Einstellungen verändert hast?
[Diese Nachricht wurde von FabianStroeher am 27. Jul. 2015 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da bin ich aber gespannt, ob sich der Kappi noch mal zu Wort meldet...
FabianStroeher
Stahlbautechniker
Windows 10m Pro
RAM 8 GB
erstellt am: 02. Aug. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
mal sehen, Gibt es hier im Forum denn eine gewindetabelle zum download, welche schon modifiziert wurde?
[Diese Nachricht wurde von FabianStroeher am 02. Aug. 2015 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 03. Aug. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal eine Tabelle, die aber aufgrund ungeklärter Urheberrechtslage nicht mehr verfügbar ist. Und ob diese Tabelle genau die von Dir gewünschten Modifikationen enthält kann ich Dir nicht sagen....
