| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Material in Ansichtsbezeichnung (1315 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich hab ein kleines Probelm. Wir schreiben das Material in der Ansichtsbezeichnung rein (normalerweise von Hand) und möchten diesen Vorgang automatisieren da öfters Materialänderungen vorkommen. Ist es möglich das Material eines Teiles automatisch in der Ansichtsbezeichnung anzuzeigen, oder wenigstens den Materialwechsel zu automatisieren? Wir verwenden IV 2008. Auch ein bezeichnungsunabhängiger Text wäre ok, der einfach das Material enthält. Vielen Dank Mfg. Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo und Herzlich Willkommen Das mit der Ansichtsbezeichnung wird nicht so einfach gehen. Erstelle dir doch ein skizziertes Symbol für das Material und platziere das neben der Ansicht (beim Veschieben der selben, geht dieses dann aber nicht mit. Eine Tabelle wäre hier aber praktischer. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Achso, wie wäre es denn mit einer Führungslinie, im Text ziehst Du das Material des Modells an. Anschließend Rechte Maustaste auf die Führung, "Führungslinie unterdrücken" oder so ähnlich. Dann hängt's auch an der Ansicht dran. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
Danke! Das mit dem Skizzierten Symbol müsste OK sein. nur ne frage: wie kann ich das Symbol mit der ansicht verknüpfen? Wir haben A0 Blätter mit X verschiedenen Komponenten drauf. wie kann ich der DIVA erklären dass das Symbol auf einem Gewissen Teil bezogen ist? Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Wenn das Material eines Bestimmten Teils einer Baugruppe angezeigt werden soll, kann man das auch mit einer Position(nummer) machen, die anstand Nummer eben das Material des jeweiligen Teils anzeigt. Ich würde dafür einfach einen eigenen Positionsnummernstil anlegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alcom Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
imf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 13.04.2005 IV 2021 Pro Windows 10 Intel i8700K 32GB PNY Quadro P2000
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, man kann auch in einer Ansicht die Modelleigenschaften anzeigen lassen. - Ansicht anklicken - RMT - Ansicht bearbeiten auswählen - Sichtbarkeit von Maßstab anwählen - Maßstab anwählen - RMT - Ansichtbezeichnung bearbeiten anwählen Es erscheint das Texteingabefenster und man kann die Modelleigenschaften ect. auswählen mfg IMF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von imf: Hallo,man kann auch in einer Ansicht die Modelleigenschaften anzeigen lassen. - Ansicht anklicken - RMT - Ansicht bearbeiten auswählen - Sichtbarkeit von Maßstab anwählen - Maßstab anwählen - RMT - Ansichtbezeichnung bearbeiten anwählen Es erscheint das Texteingabefenster und man kann die Modelleigenschaften ect. auswählen mfg IMF
10 U´s von mir. So nahe liegend und nie aufgefallen! BB
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Wenn das Symbol innerhalb der Ansichtsumgrenzung (rotpunktierte Linie) erstellt wird, geht es beim Verschieben der Ansicht mit (IV 2008). Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: ...nur ne frage: wie kann ich das Symbol mit der ansicht verknüpfen?.
Indem Du beim Symbol einfügen den Haken bei "Führungslinie" setzt und den Haken bei "Sichtbar" rausnimmst. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von imf: man kann auch in einer Ansicht die Modelleigenschaften anzeigen lassen.- Ansicht anklicken - RMT - Ansicht bearbeiten auswählen - Sichtbarkeit von Maßstab anwählen - Maßstab anwählen
So weit komme ich mit. Aber bei: Zitat: Original erstellt von imf: - RMT - Ansichtbezeichnung bearbeiten anwählenEs erscheint das Texteingabefenster und man kann die Modelleigenschaften ect. auswählen
muß ich aussteigen... im Rechtsklickmenu habe ich keine Möglichkeit, irgendwas über ein Textfeld zu bearbeiten. Edit sagt: Vergiß was ich gerade gesagt habe... ich muß vorher die Optionen wieder schließen, und die Bezeichnung auf der Zeichnung selbst anwählen. Dann klappt es. Super Tip, danke! 10Us! ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
