| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV 2008: 2 Bauteile + Zeichnungen getrennt weiterbearbeiten (1108 mal gelesen)
Vladimir Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 07.05.2008
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein fertiges Bauteil, das nicht als Inventor-Modell entwickelt wurde. Von diesem benötige ich sowohl den derzeitiegen Stand ("Bauteil_alt.ipt, Bauteil_alt.idw") als auch die noch durchzuführende Weiterentwicklung ("Bauteil_neu.ipt, Bauteil_neu.idw") als 3D-Modell und als Zeichnung. Jetzt habe ich den derzeitigen Stand fertig und fange mit der Weiterentwicklung an. Dazu habe ich zuerst die alten Dateien unter Bauteil_neu.ipt und Bauteil_neu.idw gespeichert. Aber die Bauteil_neu.idw bezieht sich dabei natürlich weiterhin auf Bauteil_alt.ipt. Unter "Ansicht bearbeiten" in der idw lässt sich das nicht ändern. Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Bauteil_neu.idw so hinzukriegen, dass sie eine Zeichnung von Bauteil_neu.ipt ist oder muss ich eine komplett neue Zeichnung erstellen? Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich möchte; sonst bitte fragen! Liebe Grüße, Vladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Hallo Vladimir, Dateien im Inventor schließen > Bauteil_alt umbenennen in XBauteil_alt. Zeichnung_neu öffnen > Verknüpfung auflösen-Dialog erscheint > Bauteil_neu anklicken > Zeichnung_neu speichern > xBauteil_alt wieder zurückbenennen in Bauteil_alt. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Hallo erstmal und wilkommen in der Inv-Community Wenn die Bauteil_neu.ipt und die Bauteil_alt.ipt noch identisch sind ist das kein Problem. 1)Mache dazu den Inv zu. 2)Verschiebe die Bauteil_alt.ipt aus dem Projekt hinaus. 3)Öffnen nun die Bauteil_neu.idw. Es kommt eine Fehlermeldung, weil er findet die Bauteil_alt.ipt nicht mehr an (weil sie sich nicht mehr im aktiven Projekt befindet). 4)Suche nun die Bauteil_neu.ipt und öffnen sie damit. Nun hast du die Verknüpfung der Bauteil_neu.idw von Bauteil_alt.ipt auf Bauteil_neu.ipt gelegt. 5)Vergiss nicht zu speichern und die Bauteil_alt.ipt wieder zurück ins Projekt zu schieben. Hoffe ich konnte dir Helfen ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum, ich würde es dennoch über die abgeleitete Komponente machen. Aber damit müsstest du die Zeichnung wirklich komplett neu machen und kannst den von baloo2 beschriebenen Weg nicht gehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum,ich würde es dennoch über die abgeleitete Komponente machen. Aber damit müsstest du die Zeichnung wirklich komplett neu machen und kannst den von baloo2 beschriebenen Weg nicht gehen.
Ich würde nicht via AK gehen, da dann die Parameter futsch sind bzw. das Modell noch an dem Altteil hängt. Kopieren ist schon der richtige Weg. Die Holzhammermethode wurde ja schon beschrieben Der Vollständigkeit halber will ich noch den Designassistenten erwähnen. Wenn Du (hoffentlich) mit Vault arbeitest gibt´s im Vault noch eine recht komfortable Möglichkeit. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 35 Registriert: 07.05.2008 Windows 10, NX 11.0.2.7 MP1, Teamcenter 11 (11.2.1(20151116.00)) 64-Bit
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian01: 1)Mache dazu den Inv zu. 2)Verschiebe die Bauteil_alt.ipt aus dem Projekt hinaus. 3)Öffnen nun die Bauteil_neu.idw. Es kommt eine Fehlermeldung, weil er findet die Bauteil_alt.ipt nicht mehr an (weil sie sich nicht mehr im aktiven Projekt befindet). 4)Suche nun die Bauteil_neu.ipt und öffnen sie damit. Nun hast du die Verknüpfung der Bauteil_neu.idw von Bauteil_alt.ipt auf Bauteil_neu.ipt gelegt. 5)Vergiss nicht zu speichern und die Bauteil_alt.ipt wieder zurück ins Projekt zu schieben. [/B]
Hi, ok, jetzt ist alles richtig. Ich wusste, es würde so einen Trick geben! Gut, dass ich gefragt habe. Herzlichen Dank, auch für die nette Begrüßung. Vladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
@Herbert: Bei der Erstellung der AK erhalten alle Flächen / kanten neue ID´s => Die Zeichnung findet absolut nichts wieder. Außerdem kannst Du in der AK nicht auf die Entstehungsfeatures zurückgreifen ohne das Ursprungsteil zu modifizieren. => AK ist in diesem Szenario absolut die falsche Wahl. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @Herbert: Bei der Erstellung der AK erhalten alle Flächen / kanten neue ID´s => Die Zeichnung findet absolut nichts wieder.Außerdem kannst Du in der AK nicht auf die Entstehungsfeatures zurückgreifen ohne das Ursprungsteil zu modifizieren. => AK ist in diesem Szenario absolut die falsche Wahl. CU
Wie sagt die Postkarte an meinem Bildschirm: "ich muß widersprechen...", denn: Zitat: Original erstellt von Vladimir:
Wenn das BT nicht im IV entstanden ist, dann ist die Historie der Entstehungsfeatures eh futsch... Und dann widersprech ich mir selbst wieder: ich würde trotzdem auch den Holzhammer nehmen (also die Methode der ersten beiden Beiträge), damit die Zeichnung erhalten bleibt... Christian
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
Und die Bemerkung "nicht im IV entstanden" bezieht sich hier IMHO auf "in Acad gemacht und in IV nachmodelliert" , denn sonst hätte er das Teil ja wohl kaum im IV nachempfunden. Aber ich liebe diese Diskussionen zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Fragesteller schon lange mit Privatkram vergnügt... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
| Entwicklungsingenieur für optische Sensoren (w/m/d) | In der Berlin.Industrial.Group. vereint sich unkomplizierter Start-up-Spirit mit der Welt der Industrie. B.I.G. ist eine Gruppe innovativer Unternehmen mit Sitz auf dem grünen B.I.G.-Campus im aufstrebenden Berliner Nordosten. Wir sind auf ?Du? mit der Technologie. Bei uns versammeln sich Tüftler*innen und Strateg*innen, Kreative und Konstrukteure. Bei der B.I.G. entsteht Hightech für die Industrie von morgen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Mai. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vladimir
und ich dachte es ist ein Importteil.
Moin Sascha Dann hätte ich auch zur AK gegriffen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
