Thema: Variantendatei (401 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inv 2008 Experten, ich habe eine Baugruppe mit Varianten erstellt, also iAssemply. Wenn ich diese Baugruppe in eine Zeichnung hole und abspeichere und wieder öffne, sagt er: „Die Variante ist veraltet: Aktualisieren oder erstellen sie die Variantendatei neu.“ Ich kann mit dieser Meldung nichts anfangen. Wer kann einen Hinweis geben? Gruß, Uwe
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, iPropertieCollection scheint geladen zu sein, aber da ich es nicht konfiguriert habe und auch nicht weiß, wie man es konfigurieren kann, bin ich machtlos. Danke Dir trotzdem für den Hinweis. Werde versuchen, den Urheber für dieses Modul zu finden und ihn fragen. Soll in Dänemark leben oder liegen. Wünsch Dir frohes Schaffen, Gruß, Uwe
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, 1. Suche bemühen 2. Installationsordner aufsuchen 3. Readme finden und lesen 4. gewünschte Einstellungen vornehmen
WA: Inventor --> Extras --> Zusatzmodule --> ipropety Vx.y anwählen --> Ladeverhalten beide Haken raus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
