Thema: Baugruppe: Bewegungsbegrenzung (8175 mal gelesen)
michieugster Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 07.02.2008 Inventor 2008
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag miteinander ist es möglich in der baugruppe die bewegung zu begrenzen. zum beispiel wenn ein lager auf einer welle läuft und durch einen anschlag begrenzt physikalisch begrenzt wird. ich weis das ich das mit autolimits machen kann, das zeigt mir aber nur an ob ich in meinen begrenzungen bin oder nicht, aber ich kann, wenn ich's teil verschiebe, es auch in den anschlag rein verschieben. hoffe das geht. danke im voraus für eure hilfe. michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
erstellt am: 10. Mai. 2008 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Bewegung in der Baugruppe erzeugt man am besten mit "Bewegen nach Abhängigkeit". Da ist die Begrenzung gleich vorgegeben. Gestaffelte oder mehrachsige Bewegung geht sogar (fast) nur so. Endlagen beweglicher Komponenten stellt man am besten mit zusätzlich eingefügten Referenzexemplaren dar. Bewegen von Komponenten entlang offener Freiheitgrade mit der Maus ist zwar lustig und beliebt, aber bei Lichte betrachtet schädlicher Spielkram. Die Baugruppenzeichnung z.B. kannst Du vergessen, wenn jeder, der will, in der Baugruppe alles Bewegliche verstellen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 10. Mai. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Hallo Zitat:
in der Entwurfs- und Konstruktionsphase möchte ich diese Möglichkeit nicht missen. Zur Kollisionsprüfung alle Endlagen anfahren, es gibt nichts Schnelleres. Wenn die Konstruktion dann fertig ist, nehme ich die Flexibilitäten raus. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michieugster
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ...es gibt nichts Schnelleres.
Ich lass Dir Deinen Glauben, aber ich habe mittlerweile genug Fälle erlitten, in denen wegen des Fehlens eines Platzhalters in der Endlage beweglicher Komponenten blöde Konstruktionsfehler entstanden. Das Bewegen ist immer nur eine Augenblickssache. Wenn der Spieltrieb befriedigt ist und die Komponenten festgelegt sind, wird nach Änderungen regelmäßig vergessen, die Kollisionsprüfung erneut auszuführen. Sind mehrere bewegliche Komponenten beteiligt, ergeben sich dadurch schnell so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass es hoffnungslos ist, das durch Herumprobieren vollständig abprüfen zu wollen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
