Thema: Basis + 2. Toleranz bei Bemaßungen (235 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ist es irgendwie möglich bei einer Bemaßung in der idw die Toleranz "Basis" (für den Rahmen) und zusätzlich noch z.B. "Symmetrisch" zu vergeben? Über RMK auf die Bemaßung und "Genauigkeit und Toleranz" habe ich für IV11 bzw. IV 2008 keine Lösung gefunden. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... ist es irgendwie möglich bei einer Bemaßung in der idw die Toleranz "Basis" (für den Rahmen) und zusätzlich noch z.B. "Symmetrisch" zu vergeben? ...
Nein, das ist nicht möglich und auch weder sinnvoll noch zulässig. Der rechteckige Rahmen (Basis) um ein Maß kennzechnet ein theoretisch genaues Maß, für welches folglich keine Toleranz angegeben werden kann. Falls hier eine Verwechslung mit dem Prüfmaßsymbol vorliegt, das ist seit IV11 korrekt implementiert (dritte Registerkarte bei der Bearbeitung eines Maßes) und kann auch sinvoller Weise mit einer Toleranz versehen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Hinweis auf die Prüfbemaßungen. Nach einer kurzen Rücksprache mit den Konstrukteuren hat sich herausgestellt, daß sie genau das (und keine Toleranz, wie von mir angenommen) mit dem rechteckigen Rahmen darstellen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
