Hi Leute!
Nachdem ich mein erstes Problem heute bereits durch dieses Forum erfolgreich gelöst habe und dabei natürlich auch noch eine Menge gelernt habe hier mein nächstes Problem.
Zur Erklärung: (s. Bilder im Anhang)
Ich habe bereits einen Behälter via Skelettmethode konstruiert. An dem Behälter gehen versch. Stutzen weg. Die Flansche habe auch aus einer Bibliothek entnommen. Zum Positionieren der Flansche erstellte ich im Skelett versch. Ebenen auf die ich dann in der Baugruppe die Flansche positioniert habe (Abhängigkeit).
So. Nun würde ich gerne den Deckel bzw. die Haube des Behälters erstellen. Habe das prinzipell auch schon gemacht. Im Skelett über versch. Längen die Ebene definiert auf die ich in der Baugruppe meinen Behälterboden (der ebenfalls aus einer Bibliothek kommt) platzieren kann. Um die Länge des Haubenmantels zu definieren habe ich ebenfalls Ebenen und Längen im Skelett definiert und über "Abhängige Komponente" den Mantel erstellt.
Soweit hat alles nahezu problemlos funktioniert aber nun stehe ich an einem Problem.
In die Behälterhaube soll noch senkrecht ein Blech eingebaut werden. Um die Form des Bleches genau zu erhalten wollte ich zuerst über das Skelett ein gerade Blech definieren, dieses als neues Bauteil erstellen und dann ebenfalls über Abhängige Komponente den Haubenmantel und den Boden in mein Bauteil als Aprojezieren. Anschließend über die Option jeweils "Körper als Arbeitsfläche" das Blech genau an den entstandenen Konturen schneiden und über den Befehl (Trennen) den Überschuss des Bleches genau konturgerecht trennen.
Mit dem Mantel würde dies auch wunderbar funktionieren. Nur habe ich jetzt das Problem mit meinem Boden. Da dieser aus einer Bibliothek stammt und dessen Nullpunkt natürlich nicht mit dem Nullpunkt meines Skeletts übereinstimmt, stimmt auch die Lage des abgeleiteten Bauteils "Boden" nicht.
Und eine Baugruppe kann man ja nicht als abgeleitete Komponente einfügen, oder? Außerdem gäbe es dann ja evtl. das Problem einer zyklischen Abhängigkeit, oder?
Somit kann ich das Blech über diese Methode nicht erstellen.
Ich müsste theoretisch die Skizze des Bodens in mein Skelett einbinden und von dort dann einen "neuen" Boden erstellen. Dann könnte ich diese Methode anwenden. Aber dann hätte die ganze Bibliothek keinen Sinn. Ich müsste jedes Bauteil dann jedesmal neu erstellen.
Dieses Problem tritt leider öfters auf. Wir besitzen eine Bibliothek mit vielen, apparatebauspezifischen Bauteilen (z.T. auch sehr komplexe und komplizierte Bauformen - z.B. Rohr-Hosenstücke usw.). Wir hofften eigentlich darauf dass wir uns mit dieser Bibliothek viel Arbeit ersparen könnten.
Hat jemand eine gute Idee wie man dieses Problem mit Bibliotheksteilen und Skelettmethode, abgeleitete Komponenten usw. lösen könnte?
Hoffe auf gute Tipps!
CAD-Sigi
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-)
