| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Extrusion Auswahlmöglichkeit (751 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute und Guten Morgen! Ich sitze mal wieder vor einem kleinen Problem. Ich möchte eine "Art" Lochplatte erstellen und habe bereits auf einem erstellten Bauteil (Ø1330mm x 50mm) ein Skizze gelegt in der ich meine Bohrungen definiert habe. Insgesamt sind es etwa 300 Bohrungen mit Ø20mm. Nun möchte ich gerne die Bohrungen heraus extrudieren. Es ist natürlich sehr umständlich und ein riesiger Aufwand wenn ich jetzt jede Bohrung einzeln auswählen muss. Bei 300 Stück! Gibt es eine Möglichkeit wie man schneller die Bohrungen auswählen kann? Ich dachte mir z.B.
* über gesamte Auswahl und dann einfach den Bereich um die Bohrungen wieder abwählen, * oder über Auswahl des Bereichs um die Bohrungen und dann die Markierung umkehren hat jemand eine Idee wie das gehen könnte? Danke! ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Guten Morgen Sigi, wenn die Skizze aus Punkten vom Typ "Mittelpunkt der Bohrung" besteht, und Du die Funktion Bohrung "nach Skizze" wählst, werden doch alle Löcher auf einmal erfasst? Das geht natürlich nur mit Bohrungen, nicht mit Kreisen, die extrudiert werden sollen. Gruss Andreas Edit: Namen korrigiert [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 02. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Danke für die schnelle Antwort! Also: Ich habe eine Skizze mit Kreissegmenten erstellt die ich dann über Differenz herausextrudieren möchte. --> Ich weiß. Es währe sicherlich besser gewesen wenn ich Bohrpunkte gestzt hätte und über die Funktion "Bohrung" meine Löcher erstellt hätte. Aber das war schon eine gewisse Absicht dabei denn wir haben auch desöfteren Lochplatten mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern und wollte diese Vorgehensweise ausprobieren. ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo CAD-Sigi, hier eine Möglichkeit, die erfahrene Anwender jedoch als Murks bezeichnen. Um Dir die Arbeit des neumachens zu ersparen, würde ich Dir empfehlen, den äußersten Kreis des Flansches zu projizieren und dann eine Extrusion als Schnittmenge zu machen. Hierbei mußt Du nur ein Klick in die Fläche machen. Das ist eine Notlösung. Das nächste mal vielleicht gleich anders machen !!! ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Die einzige mir bekannte Möglichkeit (die Dir aber in genau diesem Falle nicht hilft) eine halbwegs flexible Steuerbarkeit zu erreichen, besteht darin, mehrere Anordnungen zu erzeugen und deren Quellbohrung oder -extrusion zu verändern. Wenn es mit Anordnungen nicht umsetztbar ist, besteht die empfehlenswerteste Lösung IMHO daraus, das über mehrere einzelne Skizzen mit Bohrungspunkten zu lösen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: Insgesamt sind es etwa 300 Bohrungen mit Ø20mm.
Doch wohl hoffentlich nicht über eine Skizzenreihe? Wenn es "wahllos verstreute" Bohrungen sind: in der Skizze mit einem Rahmen alle Kreise markieren und in der Eigenschaftenleiste (links oben, wo man auf K-Linie, Mittellinie, etc. umschalten kann) "Mittelpunkt" anwählen. Dann werden beim Aufruf "Bohrung" alle deine Kreismittelpunkte als Bohrungsmittelpunkte erfaßt und du kannst die 20er-Bohrungen setzen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch. Leider schon als Skizzenreihe. Aber habe inzwischen auch schon gemerkt dass das sch... war! Ich werde jetzt die Skizze noch mal löschen. Hilft ja nichts. Und einzelne Skzzen für die Bohrungsdurchmesser mit Mittelpunkten erstellen. Danke für Euere Hilfe! Aus Fehlern lernt man!
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Moin! 1.: Bohrungen soweit möglich immer als Bohrungen! (wg. Bohrungsinfo in idw) 2.: Anordnung soweit möglich immer auf Elementebene! 3.: Anordnungen von 300 Stück am besten gar nicht! Die nötige Rechnerleistung für die vielen im Grunde unbedeutenden Kanten ist nicht gering und zu schade für nur den Zweck, dass es richtig aussieht. Besser die Lochstruktur mit einer Textur andeuten und nur ein paar Bohrungen wirklich anordnen, um sie in der idw bemaßen zu können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder! Danke für Deine Infos. Die Bohrungen sind aber nötig da hier z.T. auch noch Rohre eingesetzt werden. Ein Textur hilft hier leider nicht weiter. ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ...Rohre eingesetzt werden.
Na ja, deshalb ja auch die Einschränkung "soweit möglich" Wenn es tatsächlich so ist, dass man da noch Sachen einpflanzen muss, ist es um so wichtiger, die Anordnung auf Elementebene zu machen, denn dann kann man diese in der Baugruppe assoziativ nutzen. Wenn mehrere solcher Arrangements von so viel Bohrungen und Einzelteilen in einer Maschine vorkommen, ist es Zeit, über Mastermodeling nachzudenken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
